查看: 6872|回复: 10
[求助] 台车炉热处理工装
发表于 2008-7-19 00:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1000℃左右的台车炉中使用的工装使用什么材料不容易变形?
发表于 2008-7-19 10:23:31 | 显示全部楼层
用角钢焊接,工字钢也可以.
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-19 11:13:21 | 显示全部楼层
一是从工装的材质考虑,可用耐热钢.
二是从工装的结构考虑,筋,肋板多加些.
发表于 2008-7-19 11:16:57 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
用角钢焊接的工装,能够在1000度的温度下使用不容易变形吗?还是用2520的耐热钢吧,虽价格较贵,但能够满足楼主的要求。
发表于 2008-7-24 10:27:53 | 显示全部楼层
山东济宁宏扬特钢 有限公司
根据实践证明,广大客户反馈, 选用3Cr24Ni7SiNRe耐热钢最好,价格便宜,经久耐用,是1000°炉温的最佳使用耐热钢种。
发表于 2008-7-24 19:34:22 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
你的这种材质价格是多少一公斤?
发表于 2008-7-26 21:03:27 | 显示全部楼层
回答6楼 的帖子
价格  45
[ 本帖最后由 宏扬特钢 于 2008-7-27 13:58 编辑 ]
发表于 2008-7-26 21:17:38 | 显示全部楼层
宏扬特钢说的有道理,这种材料高温强度不错,但是抗氧化性稍差。
不过45贵了,开票36以下。
发表于 2008-7-27 13:18:11 | 显示全部楼层
搞了一辈子热处理,没有遇到过拿用角钢焊接这种工装!!!
发表于 2008-7-27 13:28:57 | 显示全部楼层
工装制造使用什么材料,这个问题说的有点太笼统,能否说说是做什么用的工装吗?
应该在确定工装类型后来确定使用材料,因为要从使用环境来考虑。如果是吊装用工装,个人认为,用角铁焊接制造,完全是可以的呀。都说铁板不适合做渗碳用支架,但我用很多年了,效果还不错,比用2520要节省很多了。
发表于 2008-7-27 13:57:19 | 显示全部楼层
回复8楼   在材质可以保证含量的情况下36你还可以开票   那你真是厉害 啊  呵呵
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.031331 second(s), 21 queries .
