查看: 6158|回复: 6
[求助] 球磨机用钢球热处理
发表于 2008-7-19 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做球磨机用钢球热处理的,钢球材质是:铬大于11%、锰大于1.5%、碳2.3---2.8、硫小于0.08、硅小于0.8
采用风冷。为什么热处理后钢球硬度比没处理前还低了,不知道是什么原因,请大家指教
钢球洛氏硬度要求在56以上
签到天数: 1166 天
发表于 2008-7-19 15:21:48 | 显示全部楼层
热处理工艺及热处理设备?热处理后的硬度是多少?金相分析了没有?可能是表面脱碳了,否则不可能只有那么一点点的硬度.
发表于 2008-7-19 15:31:46 | 显示全部楼层
碳含量如此之高,是什么材料呀?这么多的碳要熔入A相里应该是1148的温度了吧.楼主分析下成分吧!
发表于 2008-7-22 22:41:26 | 显示全部楼层
楼主说的是高碳高铬白口铸钢吧,请注明热处理设备和工艺,大伙才会提出自己的意见。我做过类似的零件(磨盘底座)是用980℃风冷,硬度大于55HRC。
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-23 12:19:26 | 显示全部楼层
建议用900℃加热保温后用油冷却试一下,可能硬度会有所提高的
发表于 2008-8-27 19:37:01 | 显示全部楼层
你说的是  磨球    高铬铸铁``
C   取2.5左右   Mn不超过2.0  过高影响 韧性`` 炉前用稀土镁处理```
其他 的  均可以
    56HRC以上   热处理  1  正火950--980度左右  保温 2小时以上
  风淬  ```  去应力处理 250--300 保温2小时左右  OK
发表于 2008-8-28 20:32:14 | 显示全部楼层
洛氏硬度要求在56以上应该能达到,如果没有达到,因为不知道具体情况,暂时只能怀疑热处理出了问题.
GMT+8, 2026-6-16 13:23 , Processed in 0.030003 second(s), 22 queries .
