查看: 14277|回复: 31
[求助] 关于H13淬火 铝合金热挤压模具
发表于 2008-7-19 21:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做铝合金热挤压模具的。俱客户反应模具在使用过程中很容易产生不正常的产生裂纹,排除材料的原因,是不是热处理的原因呢?我们用大冶H13 ,1020盐炉   油淬  580回火2次是否可以?应该怎样决绝应力问题?请高手赐教。感激!
发表于 2008-7-19 22:22:32 | 显示全部楼层
影响因素很多,请问楼主哪里人?
发表于 2008-7-19 22:34:06 | 显示全部楼层
H13钢的铝合金热挤压模具,这与热处理有一定的关系.这种材料需要二次予热(也就是阶梯加热)650度,850度.然后再加热到1020度,淬火冷却最好在160~180度出油,立即回火.仅供参考.
发表于 2008-7-20 06:40:48 | 显示全部楼层
请问楼上朋友,二次预热和160-180度出油的目的是为了减小热应力么?还有什么目的?
发表于 2008-7-20 12:06:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
排除材料原因,其他的原因也很多,楼主的这样的表达还是让人无法分析。
最好是把裂纹的照片上传、以及模具服役的条件等等因素。
 楼主| 发表于 2008-7-20 18:03:51 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我是潍坊的。做铝合金模具8年了,有很多问题还搞不懂,可否交流一下。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-20 18:16:47 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
可否详细说明一下,为什么要立即回火,如果等几个小时在回火会怎样呢?还请赐教。谢谢
发表于 2008-9-13 19:20:56 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我也想知道?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-13 19:25:21 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
看了你的主题发言,发现你对模具热处理还是不懂的,尤其H13,请大家来发言。
发表于 2008-9-14 06:12:12 | 显示全部楼层
先描述一下你模具失效的形式吧,这需要有针对性的解决
发表于 2008-9-14 22:44:21 | 显示全部楼层
我了解过的,主要是直径220以上,厚度大概在50-80,上去就裂,
这个是不是用气淬炉好些,可以控制一下冷速
具体原因说不好,还请各位高工多指教,要想达到理想效果,该怎么改进:
1.这种模具的使用油冷和气冷的优缺点;
2.对材料的要求,各成分的含量;
3.对热处理设备有什么要求;
4.模具设计方面等等
发表于 2008-9-14 22:52:28 | 显示全部楼层
另要求方面,上模稍软48-49,下模稍硬50-51
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-15 10:10:18 | 显示全部楼层
原帖由 lixuehai 于 2008-7-20 18:16 发表
油淬的H13的较大模具,淬火后要立即回火的,不然会因为组织应力的原因,会开裂的.
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-15 10:14:05 | 显示全部楼层
原帖由 真空 于 2008-9-14 22:44 发表
1.这种模具的使用油冷和气冷的优缺点;
2.对材料的要求, ...
楼主:“上去就裂”,是怎么一个裂法?是整体开裂,还是出现龟裂?
发表于 2008-9-15 19:08:52 | 显示全部楼层
先谢谢楼上,是整体开裂
发表于 2008-9-15 20:04:23 | 显示全部楼层
我也在做此类模具,但没有那么的问题,要看具体失效形式,一般是48__51HRC,油淬比较好,你再查查具体原因
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-15 20:32:46 | 显示全部楼层
如果如楼主所说,热处理不会有什么大问题,就是热处理稍差些,也不至于上机就开裂,建议查查材料或其它的原因.
发表于 2008-9-17 12:44:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请问铝合金热挤压在什么温度下进行?除了材料和热处理的原因模具的使用方法也很重要,热挤压模具在使用前必须经行预热,预热温度为200--300度.模具钢在此温度下具有较好的韧性,不至于在突然承受载荷时发生脆性开裂.尤其是在天气寒冷的情况下,预热要更充分,更完善.
[ 本帖最后由 共事荣 于 2008-9-17 13:02 编辑 ]
签到天数: 21 天
发表于 2008-9-17 13:06:53 | 显示全部楼层
可能原材料或者热处理不行
明显的脆性开裂。
H13的热处理通常是这样的,约40分钟升温到650度,对流加热, 保温一段时间,时间取决于材料厚度, 然后再30分钟升温到850度,保温,在此过程中采用辐射加热,然后再升温到1025度左右,待芯部温度达到后维持30分钟。最后采用一定的压力淬火,现在最大的已经达到了20Bar 了。模具在150拿出来是为了防止开裂,特别是针对复杂的大型模件,然后应该及时回火,如果不及时回火也存在开裂的可能。   一般回火2-3次,温度视硬度而定,时间取决于厚度。
压铸模具热处理一般的指导性文件是北美压铸协会的文件。
发表于 2008-9-17 13:23:15 | 显示全部楼层
大型模具淬火时要控制好升温速度,升温速度太快由于热应力的影响造成内裂.由于裂纹没有扩展到表面而被忽视.突然承受载荷时发生脆性开裂.
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.038190 second(s), 23 queries .
