查看: 5357|回复: 2
[求助] 20#的渗碳问题
发表于 2008-7-19 22:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问20#的活塞销渗碳过程是什么样的啊
今天刚到的井式渗碳炉
工件:外径18   臂厚3  长度54 (活塞销)
工件应怎样排列   具体的流程是什么样的?
明天开始烘炉  最近几天就要试渗了
不想走太多弯路
各位大虾多多指点,多给出点意见
发表于 2008-7-19 23:04:18 | 显示全部楼层
老板:别心急.忙挣钱.
1.先好好地烘炉.150度x16小时,300度x10小时,500度x8小时,750度x4小时,850度x4小时.再930度x3小时烧结炉体.(最好降温后,把炉罐吊出来.检查一下电阻丝是否正常).
2.再重新升温到920度,把炉罐和吊具予渗碳5~6小时.
3.然后,装活进行正常生产.
把零件的技术要求写出来.明晚我帮你再搞个工艺.
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-7-20 22:38:02 | 显示全部楼层
2楼的已经说了,烘炉需要一段时间,然后通入渗碳介质对炉罐进行时效,最好再用废件试渗验证一下。
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.028341 second(s), 22 queries .
