查看: 7430|回复: 9
求助42CrMo的问题
发表于 2008-7-20 18:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一 种件,图纸上只有要求强度700-850N/mm2,我想知道他应该的硬度是多少?
 楼主| 发表于 2008-7-20 18:26:41 | 显示全部楼层
请高手指教,我这没有相关标准,急呀
发表于 2008-7-20 18:50:03 | 显示全部楼层
应该是调质后的性能要求吧。
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-20 19:15:51 | 显示全部楼层
硬度是HB210-250
发表于 2008-7-20 20:29:52 | 显示全部楼层
洛氏硬度HRC20~26
发表于 2008-7-20 20:39:35 | 显示全部楼层
用抗拉强度乘0.3--0.4大概就是HB硬度。
但是你没有说屈服强度还是抗拉强度?
[ 本帖最后由 Q+T 于 2008-7-20 20:42 编辑 ]
发表于 2008-7-20 21:18:07 | 显示全部楼层
5楼没错,强度700-850N/mm2就相当于20~26HRC。
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:49:36 | 显示全部楼层
谢谢大家拉,这回能把这批活干好了
发表于 2008-7-20 23:14:52 | 显示全部楼层
学习了,还不知道用抗拉强度乘0.3--0.4大概就是HB硬度,这个经验公式了
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-5 22:37:46 | 显示全部楼层
近似公式为:
抗拉强度=9.8*HB/3。
我还想问一下,你的工件直径有多大,如果是大件,图纸上标的抗拉强度是指二分之一半径处的性能,如果只是表面硬度达到了要求,机械性能不一定合格。
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.031755 second(s), 20 queries .
