查看: 6252|回复: 8
[求助] 滚轮中频淬火求助
签到天数: 13 天
发表于 2008-7-21 10:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批45#滚轮,外圆直径300,内圆直径180,要求轮缘外表面耐磨,硬度57-62,
请问用中频淬火可以实现么?具体怎样处理?感应圈设计应注意什么?
发表于 2008-7-21 11:31:06 | 显示全部楼层
应该可以实现,但是要保证这么高的硬度有点困难
你最好能提供一个图纸
发表于 2008-7-21 21:43:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果滚轮前期进行了很到位的调质处理
比如说调质硬度由HRC31左右,用中频淬火可以实现的
连续淬火用U形双回路自喷水加热感应器,喷水段最好卡导磁体。
方法嘛!工件相对感应器有效圈旋转一周即可!注意控制线速度!接口时有一条轴向软带!如果不允许只能用更大功率的设备大概350至500kw中频同时加热淬火!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2008-7-22 08:12:55 | 显示全部楼层
谢谢赤槐,工件没有调质。我先试试看。
发表于 2008-11-21 09:44:33 | 显示全部楼层
回复 3# 赤槐 的帖子
我觉得如果节拍要求比较快的话,可以用整体淬火,内外同时热处理的话,需要两个电源。否则要分批加工,分别先加工外圈,再加工内圈(两个频率,两个感应器)。
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-5 16:38:59 | 显示全部楼层
硬度57-62,是HRC值吗?若是,45#钢中频淬火可能达不到。其他同意3#意见。
发表于 2008-12-17 08:58:17 | 显示全部楼层
同意3樓及6樓的意見
发表于 2008-12-22 15:08:55 | 显示全部楼层
这个零件只需要200kw的电源就可以,用连续淬火的方式,就像淬轴一样的。我们加工过好多。58-60的硬度没有问题,45钢嘛,温度要适当高些。加热到温后移动,移动速度70-100mm/min,水压大于0.25MPA。处理前表面要粗磨一下。
发表于 2008-12-22 16:24:16 | 显示全部楼层
回复 8# 赵俊平 的帖子
不知道楼上说的58~60HRC是淬火后的还是回火后的硬度。淬火后的硬度应该没有问题,回火后要保证这么高的硬度就有点问题了哟。
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.030316 second(s), 20 queries .
