查看: 6046|回复: 7
[求助] 氮化的工艺参数如何设定?
签到天数: 299 天
发表于 2008-7-21 17:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里现在接了一种氮化的活,由于是头一回处理这样的工件,所以希望高手指点迷津。
工件为35CrMoV的制动盘,主要请教氮化时氨气的通气量和压强如何确定?氨气的通入时间如何确定?
发表于 2008-7-21 20:43:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你得先把技术要求告诉大家啊!
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2008-7-21 21:41:36 | 显示全部楼层
要求渗层在0.5mm左右。硬度500HV就可以。工件176公斤
发表于 2008-7-21 22:08:47 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
先是排气升温:炉压大于700帕即可。当然氨气流量就是满足炉压时的流量了当氨分解几乎为零时表明排气结束
进入强渗期,500摄氏度左右,氨分解20%到25%,炉压500帕左右时间25至30小时
扩散期。温度适当提高至520左右,降低流量至氨分解为35%到45%,炉压300帕以上即可。时间30小时,后两个小时退氮,氨分解75%左右。炉冷至200左右出炉空冷。
硬度是按新国标硬度梯度法测定,如果按老国标,深度在0.7左右,呵呵!有点超乎想象!
所以旧的国标有不科学的地方!
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2008-7-21 22:22:59 | 显示全部楼层
怎么确定排气已经结束啊
也就是说怎么计算氨气的分解率啊
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-21 23:32 编辑 ]
发表于 2008-7-21 23:02:10 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
用泡泡瓶
很直接
也很方便
很接近实际值
发表于 2008-7-22 20:56:27 | 显示全部楼层
氢分仪烂便宜,就是反应慢
发表于 2008-8-6 23:03:52 | 显示全部楼层
氨分解率测定仪,几十快钱就行
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.030276 second(s), 22 queries .
