查看: 4641|回复: 4
[求助] 求助轴承回转支撑的表面淬火问题(设备方面)
发表于 2008-7-21 17:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我就是做这个的,但是现在我的工装出了问题,在圈转动的时候老是跑偏方向,导致沟道淬火不均 ,现在想求大家介绍一个成型的工装,可以干400到1米5的回转支撑 ,通过调节可以固定旋转回转支撑,请大家帮帮忙!!!
发表于 2008-7-21 19:31:30 | 显示全部楼层
你的淬火机床是立式的还是卧室的 有图片没
 楼主| 发表于 2008-7-21 20:50:41 | 显示全部楼层
无图片,我是想在做个新的或是买个,可以介绍以下吗
发表于 2008-8-4 12:38:32 | 显示全部楼层
也聊几句
不知道楼主以前用的什么类型的淬火机床,但建议楼主采用倾斜式放置套圈,并注意传导轮与支撑轮的位置要平行,靠肩位置等,上部支持轮也要注意高度,使零件与设备接触的导轮、支撑轮靠肩及上部支撑轮在一个平面上,这样的设备最主要的是导轮与零件的摩擦力,不要使零件在转动时产生爬行现象。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-4 13:07 编辑 ]
发表于 2008-8-7 13:03:53 | 显示全部楼层
加跟踪装置
最好加跟踪装置,这样才能保证淬火质量,
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.028310 second(s), 21 queries .
