查看: 6526|回复: 6
[已解决] 55CrMo剪子片高频刃口碎裂
发表于 2008-7-22 11:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛的前辈们,我们公司现在遇到了一个难题,我们生产的剪子片经过锻造--加工---正火--淬火高温回火--高频处理,高频处理之前没有发现裂纹,可是高频后有大约20%在刃口处出现沿刃口的纵向裂纹,高频后用的冷速比较慢的淬火油还是有不少碎的,请各位专家帮忙想想办法找找原因,在此先谢过了 。
发表于 2008-7-22 11:51:11 | 显示全部楼层
如果用激光淬就不会裂了,硬度还更高
发表于 2008-7-22 18:25:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
加热温度低一点看看嘛,55CrMo高频淬火阳极电压小一点,
温度有800-840够了,前期也调质过,硬度很容易上去!
由于是感应加热,再加之时剪刀片的刃部,由于尖角效应加热速度会很快。
加热时有一点要注意:剪刀片在仿形感应器中间不要过分偏向一侧,否则两侧加热不均。
要有经验的老师傅操作!再就是淬火结束要及时回火!
[高频后有大约20%在刃口处出现沿刃口的纵向裂纹]看情况应该属于淬火裂纹!
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-7-22 19:31:59 | 显示全部楼层
有相关照片么?最好是工作中的照片,初步判断是局部过热造成的
做什么用的剪刀?技术要求呢?
发表于 2008-7-22 21:00:08 | 显示全部楼层
55CrMo剪子片经过锻造--加工---正火--淬火高温回火--高频处理前预处理工艺很好。此材料淬透性高,高频淬火必须严加管控。依我个人实际经验,提供参考。
高频设备输出功率稳定性要高、感应圈设计传导式加热,避免刃口过热,使用水溶性淬火剂要控制浓度、喷水强度、恒温,淬火后刀片必须保有余温,尽速回火。
 楼主| 发表于 2008-7-24 16:07:32 | 显示全部楼层
在此非常感谢各位的指教,lian提到的传导式加热,如何设计感应圈能否详细说明一下
发表于 2008-7-25 23:25:23 | 显示全部楼层
回复6楼
传导式加热就是加热刃口下缘,使温度传递到刃口,到达所需温度后淬火,控制刃口最佳化淬火组织。
stigershu + 5 感谢补充回复
GMT+8, 2026-7-19 04:56 , Processed in 0.031238 second(s), 22 queries .
