查看: 4874|回复: 5
[求助] 45#调质问题
发表于 2008-7-22 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在实际的调质中遇到这样的问题:在淬火后工件硬度在250HB左右,500度回火后硬度基本没有什么变化。化验化学成分都在合格范围之内,通过看金相检测,发现原材料中晶粒不均匀且局部有过热现象,淬火后,组织只是细化了一点,但也不是很均匀,没有见到明显的马氏体组织。我们用的工艺是840—850度加热,水冷。
这个问题困惑我好久了,求助大家,希望能解答我的疑惑,谢谢了!
发表于 2008-7-22 16:49:03 | 显示全部楼层
工件多大?淬火硬度在250HB左右确实不正常。
是锻件吗?调质前正火处理过吗?
发表于 2008-7-22 16:52:14 | 显示全部楼层
混晶及过热是锻造组织未能得到改善。淬火后组织细化了一点,说明冷速不足,只起了一个正火作用。因为45钢临界直径只有10--18,如果零件大,可考虑稍提高淬火温度,加大冷速(如盐水、硷水)但变形开裂倾向也同时增加。
发表于 2008-7-22 17:54:08 | 显示全部楼层
你可能是大件调质,一般淬火冷却是水-空气水.淬火后的硬度都是如此.
 楼主| 发表于 2008-7-26 08:54:12 | 显示全部楼层
此工件并不是很大,是110MM直径,长2500MM的圆钢。这种情况是不是和工件的冶炼过程有关。此批圆钢可能不是正规钢厂的产品。
签到天数: 542 天
发表于 2008-7-26 09:18:46 | 显示全部楼层
建议重点从冷却过程仔细分析和排除疑问,水池的水容量?冷却时如何循环?工件入水是单件/整框?水的温度?
1.水的容量按吨位最好是同一炉工件总重的8-10倍以上;
2.(自来?)水的冷却能力对45钢来将较差,不如8%-15%的盐水。因此淬火过程须强烈搅动;
3.工件最好单件按节拍入水;
4.水的温度最好控制在50°C一下。
以上供分析时参考
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.029606 second(s), 22 queries .
