查看: 6842|回复: 10
[求助] 完全退火与等温退火.!
发表于 2008-7-22 23:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位师傅,完全退火和等温退火一般是如何选取.
我们厂里的师傅把5CrNiMo有时搞等温,有时搞完全退火呀!
发表于 2008-7-23 08:22:02 | 显示全部楼层
等温退火可缩短退火时间,但对于大截面的工件和大批量炉料,等温退火不易使工件内部达到等温温度,所以一般不采用等温退火。
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:15:14 | 显示全部楼层
不回吧,?  等温还我觉得搞的时间比完全退火还长,还有一般难退的合金元素的钢都采用等温吧,要不硬度降不下来!
发表于 2008-7-25 08:22:28 | 显示全部楼层
完全退火是指把钢加热到AC3以上.等温退火是指在一个温度范围内保温一段时间
 楼主| 发表于 2008-7-27 01:39:50 | 显示全部楼层
蒽,我就想知道,,,一般这2种退火如何选择.?对于哪种该完全退火?哪种等温退火.!
签到天数: 335 天
发表于 2008-7-27 14:31:34 | 显示全部楼层
完全退火主要用于中碳钢及低,中碳合金结构钢的锻件,铸件等.等温退火适用于共析纲及过共析钢.
发表于 2008-7-28 08:20:17 | 显示全部楼层
看看 产品的C曲线进行选择。
一般C曲线成两排的采用等温,单列的采用普通
发表于 2008-7-28 09:39:23 | 显示全部楼层
要看退火的目的来选取退火工艺。完全退火温度高,能消除组织中不良缺陷如偏析等等;等温退火要低,多用于改善组织降低硬度,为下一步机械加工或热处理做准备
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-8-12 18:28:02 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
小非老师 你那有没有各种钢材的C曲线图呀!
发表于 2008-8-12 20:44:40 | 显示全部楼层
是否等温,取决于该钢过冷奥氏体的稳定性。
发表于 2008-8-12 22:31:04 | 显示全部楼层
完全退火是指把钢加热到AC3以上30~50度,.等温退火是指在一个温度范围内保温一段时间,然后冷却
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.032167 second(s), 22 queries .
