查看: 7043|回复: 18
[求助] 齿轮渗碳变形检测
发表于 2008-7-23 08:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,齿轮渗碳变形检测要检测哪些参数?
签到天数: 77 天
发表于 2008-7-23 09:48:12 | 显示全部楼层
齿圈跳动,齿形变形,齿向变形
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-7-23 12:48:03 | 显示全部楼层
首先查看一下实际淬火温度是否过高;其次检查淬火过程是否在控制要求,譬如油温,搅拌;
第三,零件装夹方式是否合适。如果换有问题,那就得往前追溯了,检查机加工是否异常,检查及加工前的材料状态是否异常
发表于 2008-7-23 17:14:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
主要是渗碳淬火前后的数据检测对比,根据数值变化的情况,相应调整工艺。主要是如#2所述的齿形,齿向,及内孔的涨缩,齿轮平面度的检测等等。
发表于 2008-7-23 18:42:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
看你的齿轮是什么规格了,比如是圆柱齿轮一类、还是格力森锥齿轮类。
   如果是前者,一般都要求要冷热交接数据,以保证齿轮后期使用过程中产品质量的可追溯性。此类数据一般包括齿顶圆变化,公法线改变量以及齿形角[一般需专门的仪器检查],内孔半精加可放合理余量,后期“轴齿配合”还要兼顾齿轮档的精度嘛!另外,如果齿宽较宽,公法线一般取轴向三点,最后就是整个齿轮的椭圆状况,如果还要上磨齿机,这个数据也很关键。
   如果是后者,那就须使用专业的齿轮精度检测设备,处理方式就是批处理热后抽取有代表性的工件数枚送专业检测机构检测,大一点的伞齿也可通过压淬!
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 196 天
发表于 2008-7-24 16:26:30 | 显示全部楼层
齿轮的变形检测是比较复杂的,有的项目一般的生产厂家没有资质检测,必须到专业检测机构检测。
发表于 2008-7-24 17:16:34 | 显示全部楼层
我们单位有三坐标检测设备,主要检测齿形,齿向,圆周跳动等参数。
发表于 2008-7-24 21:27:20 | 显示全部楼层
原帖由 80后 于 2008-7-23 08:09 发表
如果是热处理后现场检测,一般是检测齿轮的公法线长度和变动量、量棒跨距、端面平面度、节圆跳动、内孔圆度。
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-27 16:03:04 | 显示全部楼层
齿轮渗碳变形检测:一般要检测内孔或者花键孔,平面摆差,一周节圆跳动,公法线长度,公法线变动量,齿形,齿向和接触区等等.
发表于 2008-7-31 15:27:17 | 显示全部楼层
小齿轮还得测内孔尺寸  要是内孔变形小 热后就可以不用加工内孔了
发表于 2008-8-10 08:11:19 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
补充一下:
还需要检测:单个齿距累积偏差、齿距累积总偏差(左右齿面)、齿轮M值
签到天数: 882 天
发表于 2008-8-10 10:48:21 | 显示全部楼层
外圆,内径,公法线等要看什么齿轮
签到天数: 142 天
发表于 2008-8-10 13:11:11 | 显示全部楼层
齿向、齿形、周累、螺旋角偏差等
发表于 2008-8-10 13:56:48 | 显示全部楼层
主要看你是什么样的齿轮了.精度级别.
发表于 2009-3-23 15:42:59 | 显示全部楼层
各位工程师,诸位好:
        我是做齿轮行业的,现在老是出现齿形的齿顶端部热后(20CrMo,CN共渗)变形0.003-0.007mm即压力角增大,请教大家热前应注意哪些工艺????
发表于 2009-3-23 15:52:37 | 显示全部楼层
既然已经知道压力角热后要增大0.003-0.007mm,可在热前加工齿时预先将压力角减小。
发表于 2009-3-24 08:18:45 | 显示全部楼层
同意16#的热前反变形工艺。但要很清楚热后压力角的变形是否很有规律,否则热前减小了压力角,热后不涨了,也挺麻烦的。
发表于 2009-3-24 16:36:37 | 显示全部楼层
本公司只对其平面度,椭圆度进行检测,就没再对齿圈,齿向进行检测,不知这样做会对以后的产品在配对上有没有好处,有何影响?
签到天数: 181 天
发表于 2009-3-26 21:15:38 | 显示全部楼层
没有专业设备的一般只对椭圆,锥度,翘曲3个指标的检测
GMT+8, 2026-6-15 22:45 , Processed in 0.036804 second(s), 23 queries .
