查看: 12621|回复: 13
[求助] 2Cr13调质
签到天数: 8 天
发表于 2008-7-23 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要求供应商 对2Cr13进行调质处理。
工艺参数 要求,淬火温度:950-1010度,油冷或空冷。回火温度:650-750度。
结果硬度HRC29左右,我认为硬度偏高。
可能原因,
如果供应商按照工艺参数做
供应商没有按照工艺参数做
会是什么原因呢
签到天数: 37 天
发表于 2008-7-23 13:47:57 | 显示全部楼层
楼主这种材料属于马氏体型不锈钢,淬火温度应为980-1050度(建议预热),介质采用风冷,同时提高回火温度或延长保温时间,可有利降低硬度值.2Cr13这种材料具有一定的耐腐蚀,耐磨损,硬度控制到<22HRC是有利的.纯属拙见!!!望和诸位多多交流QQ68751629
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-7-23 16:03:37 | 显示全部楼层
多谢二楼,工艺参数是国外要求的。与我们的参数要求有点区别,可能是因为材质标准不同。化学成分有点区别。
发表于 2008-7-23 19:05:53 | 显示全部楼层
我干的是用1040淬油,640度回火,硬度26-29HRC
发表于 2008-7-24 07:59:59 | 显示全部楼层
我干的是用970淬油,630度回火,硬度HRC25-28.
发表于 2008-7-29 09:00:51 | 显示全部楼层
2Cr13回火冷却
2Cr13回火后采用空冷、水冷还是油冷,请多指教
发表于 2008-8-1 22:02:31 | 显示全部楼层
热水60度左右
发表于 2008-8-2 01:52:21 | 显示全部楼层
回火要水冷,避免第二类回火脆性
发表于 2008-8-2 15:05:43 | 显示全部楼层
可回火水冷容易造成活件的开裂,而且还是普通的圆料
发表于 2008-8-5 07:41:27 | 显示全部楼层
如果材料成分没问题,保温时间足够的话,你的供应商没有按照你的要求做,否则硬度不会这么高。另一种可能是材料成分达到3Cr13的标准。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-8-21 14:20:02 | 显示全部楼层
调质后的组织应该为回火索氏体,我们让第三方检验的怎么是回火珠光体呢?
会是什么原因呢?
发表于 2008-8-23 19:09:05 | 显示全部楼层
应该是带有马氏体位向的回火索氏体。看看对方用的什么设备,处理这种材料为了减少设备损耗,通常会降低淬火温度。
发表于 2008-8-28 11:51:08 | 显示全部楼层
以前做过,箱式炉作的
920淬火。。660回火
HB190
发表于 2008-8-29 19:04:39 | 显示全部楼层
原帖由 crescent1016 于 2008-8-28 11:51 发表
以前做过,箱式炉作的
920淬火。。660回火
HB190
这种工艺不要在论坛发表,会误人子弟的,除非有特殊需要,一般不会采用这种工艺处理。
GMT+8, 2026-6-16 19:16 , Processed in 0.033629 second(s), 21 queries .
