查看: 7934|回复: 8
[求助] 喷丸的技术参数
发表于 2008-7-23 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我的图纸上的喷丸技术参数:珠子直径0.6,材料S230,3 X 25秒,4bar
我查了下,4bar是说气流压力,大约4个大气压,但是3 X 25秒,是说覆盖率吗?300%?
请知道的指教下,不胜感激!
高手啊,谢谢你的回答,麻烦看下我的附件,能知道3X25秒的意思了吗?
还有,能不能跟我介绍下广东这哪里能做这个的,我发现根本找不到的,仅能找到些小喷砂店,太不专业。麻烦麻烦!!!
[ 本帖最后由 caijianhua0477 于 2008-7-24 09:25 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-23 16:43:24 | 显示全部楼层
0.6和230说的都包含了工件尺寸
S说的是钢丸类型、硬度,硬度在45左右,S区别于ES,后者硬度更高在58左右
4bar是压力,确信无疑
3×25秒,说的是移动速度和次数,25秒喷一遍为一个单元,(不知工件大小、形状,不敢断言是一个来回<2遍>还是扫过一遍<1遍>),喷3个单元。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-25 07:29:21 | 显示全部楼层
我单位的PDF浏览器有点问题,回家再打开看吧。
广东那边哪有做的,我可真不知道,还是咨询一下广东的坛友吧。我是河北的。
或另起一贴,在信息版块,寻找一下合作加工。
签到天数: 69 天
发表于 2008-7-25 16:08:49 | 显示全部楼层
1  图纸上喷完时间 3 ×25S可以理解为覆盖率是300%。因为用压缩空气做为动力源的喷丸设备喷枪距工件距离很近,饱和时间很短,一般5-6S即可。但工件需要旋转一周才能保证完全覆盖,25S就应该是需要旋转一周喷完时间,也即100%覆盖率。
2  喷丸强化设备在军工、航天、石油等特种行业较多;目前国内民品以抛丸强化设备为主,主要在汽车发动机、弹簧、齿轮行业较集中,但抛丸强化和喷丸强化过程控制参数不一样,不能直接套用。
3  建议与客户沟通,技术要求转换为喷丸强度、覆盖率指标就可以用抛丸设备达到同样的目的,抛丸设备相对多一些,外协可能好找。
4  但德国人一般都认为抛丸设备弹丸线速度达不到要求,因此,德国鬼子一般都推崇喷完设备做为强化最好。但实际上线速度大于85m/s即可保证残余压应力要求。
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-25 16:28:07 | 显示全部楼层
广东顺德有家叫日钢公司的有喷丸,但不知能不能达到你的要求。
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:34:56 | 显示全部楼层
五楼的兄弟,我打电话给日钢的业务,我找的是机加部门,那业务说没有,且他们的这些都不对外的,我晕了
看来,没有熟人的话根本就打不进去啊
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-4 14:28:46 | 显示全部楼层
你可以找日钢市场部,不要找机加工。或者找日钢一厂的领导。
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-4 14:48:17 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
您也是喷丸行家,能给推荐几个做强化设备的厂家吗?谢谢!
我们目前正在咨询设备。
发表于 2011-3-3 15:07:15 | 显示全部楼层
感谢,感谢,下来看看哈!!!
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.032198 second(s), 23 queries .
