查看: 11806|回复: 7
[求助] 发兰问题求助
发表于 2008-7-23 21:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一批15CrMo淬火发兰的零件,经过法兰后,在一筐活里,发现有部分零件表面后红锈。这几件活返工后,还是出现这种问题。我们用酸洗想去掉这些红锈。可是表面又有一层黑色的油状物质很难去初。在发兰后还是这种情况。不知道这种油状物质是哪里出现的。请教各位师傅帮忙,谢谢了!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-27 18:14 编辑 ]
发表于 2008-7-24 21:41:58 | 显示全部楼层
如果只是其中的几件颜色不正常,就要考虑混料的问题了。至于表面上的黑色物质,所有的合金钢,在经过多次发蓝后,都会出现这种情况。具体原因不太清楚,可能是与合金元素有关系。
发表于 2008-7-25 11:30:52 | 显示全部楼层
我们在发兰过程中也有过这种情况,我认为:1、合金钢发兰本身氧化膜会有红色;2、发兰温度过高;3、发兰液碱浓度高;4、建议发兰前先除油(不要用发兰液除油);5、低温入槽和低温出槽。
签到天数: 107 天
发表于 2008-7-27 15:44:24 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
介绍的很全面,最后一点错了,相对低温入槽,高温出槽。
楼主应该从以下考虑:(局部或少量有问题)
1/严格清洗,以出水不挂珠为合格。
2/发蓝处理时间延长10-15分钟;
3/工件上油前吹干(或烘干)水分;
4/最好采用脱水防锈油
发表于 2008-7-29 19:59:10 | 显示全部楼层
5、..........低温出槽。
有这种做法,但经试验后,对减轻工件表面红锈的效果不是太好
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:24:46 | 显示全部楼层
我们那里的油槽由于长期使用已经积了很多油渣!
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:25:38 | 显示全部楼层
不知道这对法兰后的表面质量有没有影响啊!严重吗?
发表于 2009-3-2 21:42:25 | 显示全部楼层
这是魔人布欧啊~~~
淬火后发兰效果好么,我这有一张轴的图纸就是淬火后,发兰
GMT+8, 2026-6-28 17:30 , Processed in 0.029770 second(s), 21 queries .
