查看: 12042|回复: 22
[求助] 35CrMo 的淬火
发表于 2008-7-24 16:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名热处理工,刚进厂子,现在遇到一个问题,就是35CrMo 的淬火问题,希望各位高手给提提意见!谢谢
发表于 2008-7-24 16:24:26 | 显示全部楼层
你需要解决什么呢,淬火温度?应该是860度就可以了,还是其它的?
发表于 2008-7-24 16:26:23 | 显示全部楼层
850度加热淬火。其它要看你的技术要求既工件大小情况了
发表于 2008-7-24 21:14:25 | 显示全部楼层
35CrMo 的淬火问题:是硬度低了还是淬火开裂还是零件变形大啊?
发表于 2008-7-24 22:10:30 | 显示全部楼层
问题有点太含糊了啊!
是淬火硬度达不到啊还是开裂了,你得说说呀!
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:55:15 | 显示全部楼层
各位前辈不好意思,是我没有表达清楚,主要是硬度问题,最好在400HB以上,零件尺寸在60~80mm。对工艺上一直没有探索出来。
例如温度,保温时间等具体的东西。现在主要是硬度没达到。
发表于 2008-7-25 12:35:29 | 显示全部楼层
淬火介质是什么呢?淬火温度和回火温度目前选取的是多少呢
发表于 2008-7-25 12:51:07 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
850水淬25秒油冷    试下
 楼主| 发表于 2008-7-28 16:17:47 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
淬火的温度是860,回火温度是550,我们的淬火介质只有水
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-28 16:51:03 | 显示全部楼层
860+550 调质吗?
这个回火温度高了吧,降100度也不保证能在400HB以上。建议用400度先回火试试。
发表于 2008-7-28 17:44:28 | 显示全部楼层
850到880都吧淬火介质得根据所需硬度来选择吧。
860+550 调质吗?
我支持你。
 楼主| 发表于 2008-7-29 07:56:15 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
对,是调质处理,行,我们先试试。谢谢各位的建议,有什么问题咱再接着讨论
签到天数: 37 天
发表于 2008-8-7 13:49:44 | 显示全部楼层
楼主对35CrMo这种材料的硬度要求达到400HB,相当于42HRC硬度要求如些之高采用淬火860+回火550调质处理,恐怕是达不到其硬度要求的!为保守起见建议楼主还是采用中温回火方式,获得基体组织为回火屈氏体!建议热处理工艺:淬火860+回火400,介质用水但要控制好水的冷却速度或水温,必竟其含碳量已将接近0.4%,冷速控制不好将会开裂!
纯属拙见,还望诸位老师多多指点!
发表于 2008-8-7 22:27:28 | 显示全部楼层
如果淬火介质只有水的话,建议把淬火温度再降低点。830就可以了,淬火出水温度高一点。应该不会有问题的。
发表于 2008-8-11 15:07:33 | 显示全部楼层
这位仁兄说的有道理,我曾用过790度淬水,大概200多度出水,当时直径42,效果不错的,要淬水那温度不能高用亚温比较稳当些,大家见笑了
 楼主| 发表于 2008-8-18 07:59:20 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
请问35CrMo的压温淬火工艺是怎么定义的,查了很久没有查到,你知道工艺吗?
发表于 2008-9-12 07:28:00 | 显示全部楼层
就是用亚临界温度吧,对于合金钢或是较复杂的中碳钢非常好,变形小而且硬度也不低
签到天数: 81 天
发表于 2008-10-4 22:27:39 | 显示全部楼层
850油冷就可以了;保温时间不要过常
不能脱碳
发表于 2008-10-12 08:38:04 | 显示全部楼层
我们厂的35CrMo为870°c油淬,可淬火后硬度只有30多度,那位可以解释一下吗
发表于 2008-10-12 08:39:34 | 显示全部楼层
关键是淬火硬度上不去
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.037587 second(s), 22 queries .
