楼主: 39439721
50#65Mn热处理后的脆性问题
发表于 2008-8-1 08:26:13 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
这牵系到一个时间与电流密度的问题,再热处理这个环节控制是最理想的,如果你们认为不是热处理的问题的话,可以再去试验吧!试验不出来,再试我的工艺也不晚!
发表于 2008-8-1 13:06:06 | 显示全部楼层
65Mn淬火之后确实很脆,中温380度回火应该能够达到要求
发表于 2008-8-1 17:04:14 | 显示全部楼层
有很多高手!学习了。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2008-8-1 17:44:21 | 显示全部楼层
不知你试过等温淬火没有.300--------320的等温应该达到52HRC.或更高.工件淬火时在熔盐里加适量的水,以增加冷却速度.
发表于 2008-8-1 20:24:07 | 显示全部楼层
热处理过程中哪里有氢离子呢?
只有在后续处理过程中的酸液或是镀液中才有的啊 ;P ;P
这个氢离子在三相拉应力位置处最容易聚集了,可以这样试验一下:把淬火后的弹簧片折弯并保持,然后放入酸液(硫酸比盐酸更甚)一段时间,就会发现有断裂的了
若抑制氢脆的发生有许多措施可以采用,也可做最后的低温除氢处理(160-180°C6小时保温)
发表于 2008-8-3 23:06:05 | 显示全部楼层
我这里采用的是等温淬火
 楼主| 发表于 2008-8-6 19:14:28 | 显示全部楼层
楼上的朋友,请解释下什么是等温淬火?
签到天数: 88 天
发表于 2008-8-7 16:24:17 | 显示全部楼层
请问你用的是?工艺?
 楼主| 发表于 2008-8-8 19:43:02 | 显示全部楼层
网带炉,油淬,830淬300回
发表于 2008-8-8 19:51:28 | 显示全部楼层
65Mn钢在淬火硬度满足的情况下,回火后出现回火脆性,机械性能也降低,处理这个问题很简单,在回火后一定要水冷,效果就出来了,这与淬火时采用什么设备没有关系。
在这方面,大家都要向Shaod专家请教,你看他处理的刀片,对折后能返回,说明技术是一流的。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-8 19:54 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-29 19:21:12 | 显示全部楼层
回复 6# shaod 的帖子
很简单?您就说税吧!我们也遇到这样的问题50#
发表于 2009-9-2 11:54:07 | 显示全部楼层
65Mn的常用回火温度是350~530,硬度是36~50
发表于 2009-9-2 11:57:07 | 显示全部楼层
要空冷,你的回火温度低,一看便知。这是避免回火脆性的温度!
在250~400℃范围内回火时,由于在马氏体晶界上析出 ε 碳化物薄片,使晶界的脆断强度降低,与碳钢相似,钢材的冲击韧度猛烈下降,此现象称为第Ⅰ类回火脆性
发表于 2009-9-9 22:46:34 | 显示全部楼层
长见识了。好知识。呵呵……
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-10-9 22:36:13 | 显示全部楼层
各位第一类回火脆性与冷却速度无关吧,不能用回火后快冷来达到。个人觉得降低淬火温度,提高回火温度可取。
发表于 2009-10-10 13:40:48 | 显示全部楼层
Mn促进晶粒长大和脱碳,所以淬火温度不能太高,就控制在800度左右,回火温度不能低于300度再试一下。
发表于 2009-10-27 09:34:14 | 显示全部楼层
1231321323
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
所以因为 -10 恶意灌水!
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-27 13:50:51 | 显示全部楼层
50#钢这个淬回火工艺如楼主所述比较合理,对65Mn类的弹簧我们曾试验过直径32mm钢棒
用网带炉处理,我们的工艺:800*5   780/40   贫碳处理普通油冷却  淬火硬度可达  63-64HRC
Mn这种元素容易产生热过倾向,建议楼主按我的工艺先试做一批,看看淬硬效果。如果能满足客户要求回火温度尽量上调,我们以前每个月处理的弹簧可达3-5T,都是这个工艺,且据客户反馈将硬度控制在38-48HRC其综合性能较好。
发表于 2009-10-27 15:38:55 | 显示全部楼层
1、楼主应把客户的要求交代清楚,甚至零件做什么用的也要有所了解。
2、楼主使用的材料都是弹簧钢,弹簧一般是进行中温回火的。由于中温回火都存在第二回火脆性,一般回火后立即快冷(水冷)。建议回火后快速水冷,看结果怎么样?
3、适当降低淬火加热温度(780-800℃)也是可以的,甚至还可以采用亚温淬火,但回火后一定要快冷!
4、网带炉由于采用甲醇保护气氛,易产生氢脆现象,解决办法:一般往甲醇里加10-30%的水。
发表于 2010-8-26 17:47:15 | 显示全部楼层
强力喷丸所用的研磨丸哪家用过?感觉寿命与铸钢丸相比呢?
GMT+8, 2026-7-4 16:51 , Processed in 0.037829 second(s), 20 queries .
