楼主: ipsen
[求助] 大家看看这个材料的金相
 楼主| 发表于 2008-8-3 10:21:43 | 显示全部楼层
原帖由 yanzi_978 于 2008-8-2 14:46 发表
确实呈条带状的碳化物是韧性的杀手,但不能将SKD11拿去与高速钢比,否则没有意义了.
要选择什么样的钢材,主要还是要看你是用来作什么的,要求是怎么样
SKD11是高耐磨微变形钢,主要特点在于含大量碳化物,耐磨性能好,
高 ...
XW-42不是高速钢
这两种材料的成分相当,都跟Cr12MoV类似
签到天数: 474 天
发表于 2008-8-3 21:15:59 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
Ipsen
那是SKD 11的 P/M 鋼.
 楼主| 发表于 2008-8-4 09:02:45 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
吴老师,6楼我发的照片不是PM钢,就是电渣重熔钢
签到天数: 474 天
发表于 2008-8-4 09:14:35 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
电渣重熔钢也是鋳錠. 應有被打散的共晶碳化物.
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:10:46 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
可能我取样的地方刚好没有取到有共晶碳化物的地方
发表于 2008-8-4 20:03:43 | 显示全部楼层
共晶碳化物网状级别很严重了,锻造处理不当,冲击韧性会降低,易早期断裂失效
发表于 2008-8-7 10:55:58 | 显示全部楼层
100X的条状就那么明显,买到假货了吧。
发表于 2008-8-7 11:38:02 | 显示全部楼层
原帖由 ipsen 于 2008-7-28 10:13 发表
那按您的意思,这我的这组照片是正常了了?
我想问问吴老师,像我发的这些照片,是属于正常的吗?顺便问问吴老师,您的照片里的碳化物颗粒很亮很清晰,是怎么做出来的?我的200倍照片里的碳化物根本看不清楚
下面有几张ASSAB的XW ...
这组照片不太可能是XW42,传统冶炼的钢材不太可能有这么均匀的组织结构.XW42据我所知也不是电渣重熔的.赞同leomet的观点,应该是粉末钢.
另外,如果卖家所称材料是SKD11,那就有问题了.因为SKD11是日本的标准.日本钢厂生产的这个钢都是用自己企业的钢号.日立是SLD,大同是DC11等.所以................
发表于 2008-8-7 12:19:23 | 显示全部楼层
感觉热处理温度过高了,碳化物没有尖角过度,基本是是圆角过渡了
签到天数: 142 天
发表于 2008-8-7 13:31:32 | 显示全部楼层
材料偏析,毛坯预处理组织不合格
签到天数: 276 天
发表于 2008-8-7 14:02:45 | 显示全部楼层
楼主的材料是假的,不是正宗SKD11.
 楼主| 发表于 2008-8-11 13:19:44 | 显示全部楼层
回复 29# 的帖子
碳化物要尖角过渡?貌似圆角比尖角好吧
 楼主| 发表于 2008-8-11 13:21:12 | 显示全部楼层
汪老师,何以见得不是正宗的SKD11呢?
发表于 2009-4-15 20:08:32 | 显示全部楼层
看的都不明白了
签到天数: 1505 天
发表于 2009-4-16 07:29:59 | 显示全部楼层
这个帖子已经很长时间了,楼主提供的“SKD11”图片不是SKD11的金相图片;道理非常简单,共晶碳化物都没有!
到现在为止,还没有那个钢厂把D2类钢材做成那么圆整的碳化物;仅仅图片观察倒像GCR15的金相图片。
   我认为厂家提供的是虚假图片。
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.033277 second(s), 18 queries .
