查看: 7334|回复: 16
[求助] 40Cr热处理
发表于 2008-7-25 12:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位40cr材料用水炸热处理可行吗,应该有什么要求
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-7-25 12:07 编辑 ]
发表于 2008-7-25 12:40:12 | 显示全部楼层
不知道你说的水炸是什么意思,我理解是水淬把。
40Cr的材料是可以用水淬的。前提是有效厚度大于80毫米,且零件结构简单。反之还是淬油比较可靠!
发表于 2008-7-25 12:47:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要提高淬火硬度,水淬油冷较好
发表于 2008-7-25 12:59:53 | 显示全部楼层
夏天问题不大,现在有的厂家为了保证管材的质量采用盐水淬火。
发表于 2008-7-25 13:15:16 | 显示全部楼层
当然可以水淬,注意入水温度,建议入水前作些停留,以便不裂。
发表于 2008-7-25 13:17:42 | 显示全部楼层
水炸这种方法一般用于盐炉或是箱炉,主要是去除表面的盐渣或是氧化皮,时间很短,俗称水炸盐,炸后马上入油,这种方法可以提高表面硬度,并消除软点。适用于单件小批量生产,提高产品质量
发表于 2008-7-25 14:56:34 | 显示全部楼层
40Cr材料一般淬油,如尺寸大,形状简单,也可水冷油淬,但相对淬油而言,对操作工的要求,要高很多.
发表于 2008-7-25 20:10:58 | 显示全部楼层
我们对直径大于40MM,形状简单的零件用碱水转油,关键要控制好转油的时间哦
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-25 20:25:32 | 显示全部楼层
哪位解释一下水炸这个名词???谢谢!!!
发表于 2008-7-25 20:32:36 | 显示全部楼层
保险一点呢  还是油淬的好
水淬也是可以的  只是要注意一下入水和出水的温度  防止开裂
发表于 2008-7-27 15:35:21 | 显示全部楼层
水淬易开裂但是控制好热处理条件应该没问题
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-29 10:45:42 | 显示全部楼层
大件没问题,形状系数太复杂还是试验一下的好
发表于 2008-8-5 12:59:49 | 显示全部楼层
当然还可以考虑用水基淬火液,配兑适合的浓度,控制好温度,淬硬和开裂都可以很好的控制.
发表于 2008-8-5 14:26:14 | 显示全部楼层
形状简单,大直径,但出水温度不能太低
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-5 17:00:46 | 显示全部楼层
我认为,用盐水或碱水比用清水好。
发表于 2008-8-18 12:47:25 | 显示全部楼层
完全可以。水温控制在25到30,
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 15:16:26 | 显示全部楼层
我们是亚温加热,盐水冷却。效果很好。
GMT+8, 2026-5-1 00:53 , Processed in 0.034861 second(s), 21 queries .
