查看: 7468|回复: 9
[讨论] 关于过烧问题!!
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-25 15:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是金属材料工程专业的,我有个问题不怎么理解,可能大家看来是菜鸟问题,不要笑话我啊!!  初出茅庐啊!!
一般看组织如C45,42CrMo 这两种材料,热处理  C45  正火多少度过烧啊?
那42CrMo    调质处理多少度过烧?
签到天数: 69 天
发表于 2008-7-25 16:34:32 | 显示全部楼层
1 过烧组织在金相上不是很好区别,主要因为过烧一般不会很严重,和严重过热组织接近。但不是绝对的,正确方法是抛光后不要浸蚀,认真观察晶界是否有类似晶界氧化物的东西存在,典型形态是三角晶界的出现。
2 过烧温度主要取决材料的纯净度,如果低熔点杂质多,过烧温度就远低于理论过烧温度。一般在热处理过程中不太会出现过烧现象,除非炉子跑温太多或者内热式盐炉电极附近。但常见在锻打加热工序。
3 过烧组织在SEM下观察敲断断口很明显;做冲击试验较敏感;虽然教科书中有介绍过烧组织的专用浸蚀剂,但我本人从来没做出来过。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-7-26 09:04:00 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们厂做的就是锻件,在1200度起锻。那不是就是过烧的温度吗!!
发表于 2008-7-26 11:01:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
采用正火和调质处理过程一般不会产生过烧现象。正火和调质采用电炉加热的比较多,电路内产生过烧的可能性非常少。
出现过少烧现象要考虑锻造过程。锻造过程一般采用煤气和天然气加热,这个过程能产生过烧。
楼上说的1200度产生的过热组织,一般情况下1400度以上会产生大量过烧现象
发表于 2008-7-26 13:59:43 | 显示全部楼层
你看看Fe-C合金状态图就清楚这个问题了,你是学金属材料学的,这个应该是基础的基础,看来你当初没好好上学啊.
发表于 2008-7-26 15:43:14 | 显示全部楼层
45钢和42CrMo要到1300℃温度下长时间保温才可能造成过烧。热处理温度下不可能有过烧现象。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:14:04 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
惭愧惭愧啊!! 谢谢提醒啊!!
发表于 2008-7-30 09:56:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热处理不同于热加工,淬火加热温度一般超过临界点就可以了,不要说过烧,如果不是炉子发生状况,仪表控制稳定,就是过热也看不到。
热加工则不同,因为加工过程需要时间,考虑终锻或终轧温度应大于临界点温度,所以加热温度要远远大于热处理温度,且接近过烧温度,炉温控制不当才会引起过热或过烧。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-7-31 15:34:49 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
我以前就是有这各个疑惑啊!!
发表于 2008-7-31 20:53:30 | 显示全部楼层
在靠近喷嘴的零件有过烧的可能。
GMT+8, 2026-6-16 12:18 , Processed in 0.031422 second(s), 22 queries .
