查看: 9595|回复: 11
[讨论] 相同处理,不同硬度
发表于 2008-7-25 18:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在车间处理45#钢,相同的淬火和回火
得出的模具上摸HRC50.下模HRC39.5
上模具的厚度是下模具的两倍,下模具有10CM左右
不知道为什么,那个可以解答一下,先谢过了
发表于 2008-7-25 18:43:38 | 显示全部楼层
应该是尺寸效应导致的。
没见到尺寸效应的定义,但从有关讨论中可看出,相同材料相同淬火工艺条件下,当工件超过一定尺寸时,就出现淬不硬现象。像楼主的下模厚度100mm,应属大尺寸件了,淬不硬属正常现象,可以考虑以更大冷速的淬火介质实施淬冷。顺便可参考下面链接提供的现关链接材料http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21901&extra=page%3D3
发表于 2008-7-26 00:16:52 | 显示全部楼层
材料和淬火工艺两个方面考虑,首先材料是不是真的都是45#钢,淬火方法是不是都没问题,上模和下模冷却时间,加热时间应该不同,因厚度不一样。不过根据你上面说的情况,厚的淬火硬度还高,应该是材料问题。
发表于 2008-7-26 00:19:03 | 显示全部楼层
材料和淬火工艺两个方面考虑,首先材料是不是真的都是45#钢,其次淬火方法是不是都没问题。上模和下模冷却时间,加热时间应该不同,因厚度不一样。不过根据你上面说的情况,厚的淬火硬度还高,应该是材料问题吧。
发表于 2008-7-26 00:46:45 | 显示全部楼层
哈,竟然是厚的硬度高啊,人老眼花了 但下模淬到39.5HRC仍是尺寸效应问题。
赞成楼上分析,上模200mm厚淬到50HRC应是材料有问题。
签到天数: 939 天
发表于 2008-7-26 08:14:41 | 显示全部楼层
从材料方面找一下原因吧!
发表于 2008-7-26 10:19:43 | 显示全部楼层
请详细说明操作过程,先后顺序,45号我认为是最难处理的
 楼主| 发表于 2008-7-26 13:41:29 | 显示全部楼层
不好意思,写反了
薄的50  厚的40
我想大概就是所谓的尺寸效应吧``
发表于 2008-7-26 14:19:30 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
哈,我看的时候给你纠正了 咱们配合比较默契,加强合作
发表于 2008-7-26 14:42:10 | 显示全部楼层
应该是原材料的问题,45#,200截面达到HRC50应该是不可能的。
做个火花看看
发表于 2008-7-26 14:55:42 | 显示全部楼层
正常,控制好冷却速度。
发表于 2008-8-5 21:53:30 | 显示全部楼层
对冷速只要达到了,硬度方面一般没有多大的问题~
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.032648 second(s), 21 queries .
