查看: 6343|回复: 5
[求助] 42crmo淬火问题
发表于 2008-7-25 21:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
42crmo杆890度等温加热340度淬火出现腐蚀点为什么
发表于 2008-7-26 00:09:04 | 显示全部楼层
楼主,锈蚀点是什么形态的,分布及深度。340度淬火,你用的加热炉保护气氛是什么,是什么淬火剂?由于热腐蚀与淬火剂腐蚀的情况不同,请楼主讲清楚,最好有零件照片,便于做出分析判断。
发表于 2009-6-9 19:28:48 | 显示全部楼层
保护剂含水量太高
发表于 2009-6-10 09:53:12 | 显示全部楼层
1.仔细检查材料成分。2.检查加热炉内的气氛。3.检查淬火剂成分我想基本就弄清。
发表于 2009-6-10 10:08:59 | 显示全部楼层
有时是材料表面粘有化学(酸、碱、盐)原料成分。我们曾出现过木炭保护加热时淬火后零件表面出现麻点,多次分析没有找出原因,无意中在库房发现木炭上方有工业盐存放,下雨后房屋漏雨,将盐淋湿后盐水又滴在了木炭上。换新木炭后问题就没有了。
GMT+8, 2026-6-22 19:36 , Processed in 0.028288 second(s), 21 queries .
