查看: 7040|回复: 5
[讨论] 40CrMnMo,45CrMnMo的热处理
发表于 2008-7-26 07:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrMnMo,45CrMnMo大于300mm的黑皮棒经过怎么的热处理工艺,才能达到其性能HBW310,其他的性能符合基本的GB。请高人指点指点,多谢!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-7-26 07:53 编辑 ]
发表于 2008-7-26 11:04:02 | 显示全部楼层
采用调质工艺没有问题。
在锻造后加大冷却速度硬度也可以达到。但是其他性能基本达不到国标。
 楼主| 发表于 2008-7-28 09:03:18 | 显示全部楼层
我们也要采用调质处理,就是参数不知怎么样设定,一般其淬火温度和回火温度应该是多少,淬火介质及温度呢,我手里有一些参考工艺,但还是不敢下工艺,能否再给我一些指点,硬度要达到310HBW,屈服为830MPa,抗拉为967MPa,谢谢!
发表于 2008-7-28 09:35:28 | 显示全部楼层
40CrMnMo钢的淬火温度840~860度.然后再用600度高温回火.45CrMnMo钢基本也是差不多..
发表于 2008-8-1 09:35:40 | 显示全部楼层
我们40CrMnMo用640回火的,低与这个温度,硬度还有30以上呢,而且回完油冷。
签到天数: 539 天
发表于 2008-8-1 15:09:08 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不知道的淬火油怎么样,回火是尽量考虑工件不要回软,淬火后先把温度定低些,580左右,先看看回火后的硬度如何,然后在确定淬火-回火工艺!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-16 13:40 , Processed in 0.028321 second(s), 20 queries .
