查看: 6845|回复: 5
[求助] 62Si2MnA做卷簧定型后怎么保持力值准确
发表于 2008-7-26 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
把62Si2MnA做卷簧定型后,力值准确也保持在合格在,只用酒精灯烧一加加温,可以保持多少时间的稳定性,原62Si2MnA卷以用定型回火温度为240-300度左右,回火时间60-120分钟热处理过的.没有回火炉来进行回火啊!做成的卷簧要要定型回火才可以啊 也没这东西,卷簧是别人那做过来了.力值是往轻的做的,调整卷簧的长度,时间长了力值就不可以了,想问一下用酒精灯烧一加加温,可以保持多长时间
 楼主| 发表于 2008-8-2 15:23:43 | 显示全部楼层
:'( :'( :'( :'( 为什么没人给我一个答案啊 :( :( :(
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-2 15:56:32 | 显示全部楼层
楼主有点急了
您的问题描述是这样的吗:
您的巻簧定型后,没有回火炉来定型回火,想用酒精灯烧一烧代替,您想知道这样力值能保持多长时间。
是这样的吧。
工件还没处理啊,酒精灯燃烧的温度您知道多高吗,超过300了吧。
多大的工件,能均匀加热吗?
还是找个热处理厂家,按规程做吧。
7.26—8.2已经一周了,早找个厂家,早做了。
如果还没做,那么过了这么长时间不回火,有什么影响?再做有作用吗?
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-8-2 15:57 编辑 ]
签到天数: 33 天
发表于 2008-8-3 13:22:52 | 显示全部楼层
你这个是去应力退火吧。其实酒精等烧也不是不可以,这个时间温度看你自己把握了,不知道你有没有看过以前铁匠怎么回火的,也就是用煤炭做短时高温回火,你问的数据是肯定没有的,这稳定性不好,大家也没这么做过。
 楼主| 发表于 2008-8-4 17:05:05 | 显示全部楼层
巻簧定型后,用回火炉来定型回火过了,从厂家拿来后,巻簧调节后,时间一长巻簧的力值变掉了,但还在范围里,就想用酒精灯烧一下,保持原来的力值.
巻簧,厚0.7MM 宽8
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-4 20:21:27 | 显示全部楼层
这样的问题,如果要保证质量根本不能拿酒精灯来烧,现在是什么时代了?
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.028882 second(s), 21 queries .
