查看: 5912|回复: 3
[讨论] 不同级别的球化退火组织淬火后的变形量的区别大吗?
发表于 2008-7-26 11:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-7-29 08:19:36 | 显示全部楼层
不是很大,但会造成很大的内应力
发表于 2008-7-30 17:41:43 | 显示全部楼层
零件热处理变形主要是应力的作用,应力来自三个面
一是设计结构问题造成的应力,如果详细解释,结构应力也是热和组织应力的组合
二是热应力
三是组织转变应力
零件在热处理后,应力大会造成零件开裂,而零件变形(个人理解)并不是应力大造成的,应该是应力不均或是应力变化的结果,这点可以参考磨加工引起变形的原因。
楼主的题目只是讲的组织应力作用,所以,在零件整体组织相同的情况下,组织对变形是没有影响的,但如果是一个零件在不同位置存在不同组织,一是热处理后淬火组织、硬度很难合格和均匀,二是变形也大。
个人愚见,近供参考。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-2 23:24:55 | 显示全部楼层
1、没见过球化退火组织评级标准,但不同级别应该有球状P均匀性、晶粒大小的差别。有人对GCr15钢不同原始组织试样加热淬火后的抗弯强度作了对比,球化组织越均匀、越细小其抗弯强度越高,并间接说明其塑性变形抗力越大。所以组织对变形还是有影响的。
2、3楼所说零件变形是应力不均造成的,很有道理。但什么样的零件能在加热冷却过程中获得均匀的应力分布呢?柱形零件、套筒形零件算是对称零件了,不都有热处理后外园、内孔的变形吗?只不过受尺寸大小、加热冷却条件的影响而有变形量大小的差异。
GMT+8, 2026-6-16 00:50 , Processed in 0.030690 second(s), 21 queries .
