查看: 8336|回复: 3
[讨论] 淬火非马氏体组织回火时发生的变化
发表于 2008-7-27 00:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.零件热处理淬火的目地要是得到高硬度不淬裂变形少。常言道要掌握"完全淬火充分回火之要
  领
2.然而,钢件淬火时,如果淬透性低、尺寸大,受质量效果的影响,在整个截面上不会得到全部马氏体组
  织,小于临界冷却速度的地方将可能得到BPF等混合组织。回火后各相组织会产生怎样的变化﹖
3.愿与各位先進共同讨论。
发表于 2008-7-27 13:11:29 | 显示全部楼层
楼主,在这个问题上,可以参照钢在回火过程中的组织转变。
钢件回火,首先要看的是回火温度和各种组织形成温度,除奥氏体外,如果在一种组织形成温度下回火,就珠光体这种组织是不会发生相变,只有粗细程度的变化。但对于马氏体和下贝,回火温度升高时,首先发生碳原子的偏聚,碳化物类型也在变化,在一定温度下M、B都回形成珠光体了。对于时效钢而言,也是质点的析出,达到固容强化目的。
材料有很多种,具体材料具体分析了。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-7-27 17:35 编辑 ]
发表于 2008-7-27 19:25:59 | 显示全部楼层
珠光体型组织、贝氏体组织在回火时主要发生碳化物的转变。
1、珠光体型组织回火时无明显变化,只有当细片状P在450度以上长时间回火时才发生渗碳体薄片状向球状转化。在相同的高温回火(大于600度)条件下,回火P的硬度,稍高于屈氏体、贝氏体和马氏体的回火产物的硬度。
2、上贝组织在400度开始回火时就出现片状渗碳体的球化,而下贝在高于其形成温度的温度(一般300度以上)回火时,特殊碳化物(ε-FexC)开始转变为渗碳体和粒状化。
 楼主| 发表于 2008-7-28 00:02:16 | 显示全部楼层
1. 3楼主对复相组织的回火特性分析的很好。
2.调质钢而言,要求零件截面完全淬透,获得全马氏体组织,经高温回火获得回火索氏体,即一种铁素体基体上分布着弥散的粒状碳化物组织,通过弥散强化能有效阻止位错运动,提高钢的屈服强度并改善韧性。
3. 不完全淬火组织(M+T+B+P),高温回火后硬度差别不大,但其塑性、韧性、冲击值、扭转疲劳强度… 等力学性质下降。
4. 假若不完全淬火的零件,要求不同的回火硬度(低温、中温或高温回火)﹔(1)有无可寻的回火曲线图﹖(2)还是依经验判断﹖(3)重新淬火﹖(4)只要符合客户要求硬度就好,不必管是否完全淬火或不完全淬火﹖
5.针对40CrMnMo、40CrNi2Mo 和37SiMn2MoV2等合金钢,淬火硬度对力学性能的影响如何﹖
GMT+8, 2026-7-4 09:28 , Processed in 0.028355 second(s), 20 queries .
