查看: 8461|回复: 11
42CrMo调质受气温影响怎么解决?
发表于 2008-7-27 19:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo大型锻件在调质时,受气温影响,很难同时保证机械性能和硬度两个指标都合格,有何方法解决?请高手指点,谢谢!
发表于 2008-7-27 20:48:51 | 显示全部楼层
你应该把问题说具体一些,如你的工艺、气温对机械性能和硬度两个指标是如何影响的?
耿版、shaod等高手可正好在线呢
签到天数: 289 天
发表于 2008-7-27 21:11:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
"受气温影响"-------不是空气冷却的话,似乎没有那么严重,估计你的判断方向似乎不 妥当!
是:"水---空气"淬火?
发表于 2008-7-27 22:19:12 | 显示全部楼层
对你的42CrMo大型锻件表示怀疑,你说的情况应该和气温无关,你淬火时冷却液的温度多少啊?
一般大型锻件都是以产品的以性能做验收,硬度做参考。
你说一下性能是那个方面的不合? 性能要求多少?实际 L、T、R处强度多少和塑性指标达到多少?冲击多少?
 楼主| 发表于 2008-7-29 19:33:06 | 显示全部楼层
我所指的气温影响是指像现在这段时间天气很热,淬火介质的温度相应也会比较高,如果制冷及循环能力不够的话,会有影响的,有什么别的好的方法吗?
因为从对比来说,同样的工艺,硬度差不多的情况下,现在的性能不理想,没有前段时间天气凉的时候好,强度不够,是什么在影响?可以解决吗?
发表于 2008-7-29 19:46:30 | 显示全部楼层
能保证硬度,说明淬火介质温度的变化造成的影响不大。应检查晶粒是否粗大、有无夹杂、微裂纹等缺陷,这些缺陷减低强度。
 楼主| 发表于 2008-7-29 21:45:10 | 显示全部楼层
那介质的冷却能力和淬透性方面会不会下降呢?这些也会影响性能的,我是在本体上取样的。
发表于 2008-7-29 22:38:28 | 显示全部楼层
你这个问题的影响我估计是因为每次淬火时淬火介质温度的不同造成的
发表于 2008-7-29 22:38:48 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
哈,这个问题问得好!这两天我正苦思冥想淬透性、尺寸效应等问题呢 还没想明白,但可以谈点看法:
1、作为大型锻件,受尺寸效应(有称为质量效应、截面效应、直径效应的)影响,必然存在自零件表面至中心硬度逐渐降低现象,那么取样位置不同,试样截面上的平均硬度不同,其强度也就不同。那么即使现在的表面硬度与以前相同(你说的是差不多)你的取样位置是否相同?
2、淬透性是一定成分的钢材固有的一种特性,不同炉号的会因成分波动造成淬透性差别。那么,你现在的材料与以前的是同一炉号吗?(这是针对你说的淬透性下降来说的)
3、在淬透性一定时,淬火介质的冷却能力也影响淬硬层深度。但问题是气温的变化能对淬火介质有多大影响呢?你对淬火介质本身没有循环冷却措施以保证其温度的相对稳定吗?
4、在淬透性一定时,淬火加热获得的奥氏体晶粒度也影响淬硬层深度(通过改变过冷A转变的孕育期)。而大型锻件的锻后组织会影响后续加热过程中获得的奥氏体晶粒,那么现在与以前的锻后组织是相同的吗?或许气温的变化更能影响锻后组织。
     只是纸上谈兵,仅供参考
签到天数: 164 天
发表于 2008-8-9 20:16:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用盐水或碱水淬火,降低回火温度,只管机械性能,不管硬度。
发表于 2008-8-10 09:58:51 | 显示全部楼层
  把你的机械性能说说.大型零件是存在一些现象.需要摸索的!
[ 本帖最后由 zhujianhua 于 2008-8-10 10:00 编辑 ]
发表于 2008-8-12 14:25:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
个人认为淬透性与淬火液的冷却温度有关,但与环境温度关系不大。一般我们都是在车间外装上循环冷却塔,来确保淬火液的温度在60-100摄氏度左右。同时,在淬火池中装上了温度计,当淬火液温度超过极限温度时,我们就停下来,不再淬火。等淬火液温度降至合格范围内后,再生产。
GMT+8, 2026-7-4 09:28 , Processed in 0.032744 second(s), 21 queries .
