查看: 7645|回复: 11
[求助] 18crnimo7-6 正回火没效果
签到天数: 335 天
发表于 2015-9-28 07:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质18crnimo7-6  齿圈  900正火+720回火   做下来硬度170-180  现场金相组织还是贝氏体      要求P+F,请问这材料到底该怎么热处理啊 ,本人只有1个普通台车炉
发表于 2015-9-28 10:39:59 | 显示全部楼层
920出来风机强冷到650,台车再开进去650保温
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2015-9-28 11:35:18 | 显示全部楼层
你以前做过啊?650温度靠什么确定?
签到天数: 1061 天
发表于 2015-9-28 11:51:29 | 显示全部楼层
这种材料淬透性好,普通正火一般都是贝氏体组织。要获得P+F可采用2楼所所的等温正火工艺,650℃(即等温温度)的确定依据材料的Ar1,一般是略低于Ar1(肯定要高于Bs),即处于珠光体转变区。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:41:03 | 显示全部楼层
我是说怎么判断冷到650度进炉   红外测温仪不怎么准啊
发表于 2015-9-29 11:17:09 | 显示全部楼层
这个还是经验来的比较重要,如果拿捏不准建议温度可以稍微高一点拉进去保温。台车炉设备所限,冷却还有上下内外之区分。
点评
点赞!  发表于 2015-10-4 11:06
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2015-10-4 11:11:59 | 显示全部楼层
这为什么720回火一点效果也没有啊
发表于 2015-10-5 05:59:32 | 显示全部楼层
nasa326 发表于 2015-10-4 11:11
这为什么720回火一点效果也没有啊
该钢的Ac1温度为730度,如果你的炉温720度稍微偏高就达到了730度,如此空冷就可能………………。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2015-10-5 09:17:54 | 显示全部楼层
那温度降低点重新回火有用吗 ? 还是必须重新等温正火?
发表于 2015-10-5 10:46:48 | 显示全部楼层
用650--660度保持2.5--3.0h后空冷试试。
签到天数: 72 天
发表于 2015-10-9 12:19:17 | 显示全部楼层
重新回火没用的,重新回火,只会让渗碳体发生球化, 要完全奥氏体化后,在珠光体转变区转变.
GMT+8, 2026-7-19 19:14 , Processed in 0.033599 second(s), 22 queries .
