楼主: hawkch
[讨论] 12.9级螺栓断裂原因分析
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 08:57:43 | 显示全部楼层
ustbzt 发表于 2015-9-28 19:14
断裂处有明显的颈缩现象,应该是过载造成的的断裂,可能处理后螺栓的强度并未达到12.9级。
我也觉得是这个问题,可是硬度结果在GB3098.1 12.9 385-435范围,组织也没什么大问题,只是批次间稳定性不太好
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 08:59:03 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-9-28 20:51
请你确定标记内的白色斑点是断口本身的,不是污染物。则断口性质为氢脆延迟断裂。即需经过施加应力和 ...
多谢,回复,今天再用丙酮清洗下,再上照片
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 09:00:54 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2015-9-29 08:36
断口照片需要重新拍。
另外,注意到出现断裂部位出现颈缩的,几乎都属于过载所致。
断口参差不齐,高度差还蛮大,用体式镜着实不好拍清楚,今天再清洗后,尝试下,再上照片
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 09:07:07 | 显示全部楼层
我不是孔子 发表于 2015-9-28 21:32
装配力矩过大了吧,金相图片是制样的问题吧,不是氢脆,最讨厌,什么都往氢脆上扯,材料是scm435 ?
有可能,不过我们线上使用的都是扭矩扳手。断裂两个。要么就是扭矩扳手坏了,要么就是使用普通扳手安装。材料是SCM435
签到天数: 138 天
发表于 2015-9-29 10:33:32 | 显示全部楼层
硬度在下限做下扭矩,看看怎么样
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 14:01:55 | 显示全部楼层
断口照片需要重新拍。图中发亮部分为曝光时间过长导致。
断裂螺栓,丙酮清洗后,重新拍照
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 14:04:08 | 显示全部楼层
样品重新清洗过,图中所示的亮点为光源反光,变换照射角度就没有了。不好拍,不过照片我已经上传了,你可以看下。
多谢
签到天数: 203 天
发表于 2015-9-29 14:43:24 | 显示全部楼层
只看到硬度,低倍断口和x500倍金相,很难判断准确的断裂原因。但还是可以理出一些头绪:
1>. 工具精度 ---- lz说破断扭矩41 Nm,推估12.9级螺丝屈服扭矩大约也90%左右(约37 Nm),那么即使采用屈服点控制法,最大安装扭矩也不得大于37 Nm。现在30多Nm安装扭矩就拧断了,需要检查扭矩扳手的精度(一般的扭矩扳手误差大约15%,稍好点的也7%)。鉴于扳手精度原因,保险起见,安装扭矩一般不大于破断扭矩75%(屈服点控制法除外),也就是不要大于30 Nm。
2>. 摩擦系数 ---- 检查一下螺丝表面是否太油(发黑后通常会浸油)。太油则降低表面摩擦系数,使得螺丝在同样30+Nm扭矩下承受比干燥状态更大的拉应力,因而可能超过抗拉强度而断裂。
3>. 抗拉强度 ---- 对于12.9螺丝,lz 除了测试硬度,还应测试抗拉强度和屈服强度。现在只看到硬度测试值。硬度合格并不保证强度一定合格。
4>. 尺寸 ---- 建议检查一下螺纹底径是否合格。lz 给出的螺纹外径,对于分析断裂原因没有多大帮助。
5>. 氢 ---- 未经电镀,且热处理后未与酸接触,氢脆可能性不大。断裂方式和断口形貌也不太像氢脆(能SEM验证就好了)。
6>. 材料 ---- 检查冶金瑕疵是否超标,12.9螺丝对此也比较敏感。
回复 3 0
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 15:00:02 | 显示全部楼层
1>. 工具精度 - ...
分析到位,赞一个
签到天数: 425 天
发表于 2015-9-29 15:01:51 | 显示全部楼层
黑色的圈点是镜头或者试样上的异物;
断裂是塑性的;检查失效件硬度也在上限的话,建议检查你的装配工具,有时候工具失效,设定值是30,实际就不一定是多少了。
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-29 15:34:29 | 显示全部楼层
以后看到类似照片我还会请lz确认下那些白色斑点,如果是材料本身的就是氢脆,不是材料本身的就不是氢脆。我一贯都是这样做的。
签到天数: 524 天
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:00:22 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-9-29 15:34
以后看到类似照片我还会请lz确认下那些白色斑点,如果是材料本身的就是氢脆,不是材料本身的就不是氢脆。 ...
多谢分析,支持按这个套路分析
签到天数: 78 天
发表于 2015-10-1 09:00:42 | 显示全部楼层
几乎都属于过载所致,同意20楼的意见
签到天数: 492 天
发表于 2015-10-1 12:46:32 | 显示全部楼层
应该属于氢脆延迟h断裂;因为螺纹就是氢所存在的陷阱;
发表于 2015-10-2 05:15:38 | 显示全部楼层
1>. 工具精度 - ...
赞分析。个人感觉也应该先检查检查扳手
签到天数: 128 天
发表于 2015-10-2 12:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2015-9-29 14:04
样品重新清洗过,图中所示的亮点为光源反光,变换照射角度就没有了。不好拍,不过照片我已经上传了,你可 ...
我和断口打了一辈子交道,正常断口对这光不论怎么看也不会反光,凡是反出现反光的断口一定是有问题的。在这个论坛里没人重视这种既重要又容易得到的信息。反光有三种情况,沿晶断,解理断,氢脆断。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2015-10-2 17:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2015-9-28 11:23
氢脆一般都为脆性断裂,从这个断口上看,不太像脆性断裂。另,有变形存在。你觉得呢?
延迟氢脆是有变形的,呈颗粒状wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2015-10-2 18:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-10-2 17:51
延迟氢脆是有变形的,呈颗粒状
这断口是不是颗粒状要看看实物wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-10-7 14:39:23 | 显示全部楼层
摩擦系数小了,可能是装配是有油引起的
签到天数: 72 天
发表于 2015-10-9 11:05:08 | 显示全部楼层
组织是没问题的,感觉偶然性因素的可能性多一些,比如表面有缺陷. Olive的分析很全面.
GMT+8, 2026-7-18 21:52 , Processed in 0.036720 second(s), 19 queries .
