查看: 7832|回复: 8
[求助] A356.2有专家帮帮忙吗
发表于 2008-7-28 17:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
A356.2压铸产品在T4时表明大量气泡。转为只做T6处理。155°保温4小时。加热炉84千瓦的台湾进口机。测试易短裂。端口无变形。加工中无毛刺。材料分析发现。对照表后的结果是TI0.03 ZN0.45其余大体在标准之内。请问到底是那个地方有问题。
发表于 2008-8-3 16:37:40 | 显示全部楼层
TI和 ZN是两种非常容易氧化的金属!
且钛吸氢的现象是非常明显的!
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-16 22:18:34 | 显示全部楼层
是不是T6淬火时工艺没有做好啊!
发表于 2008-11-9 09:00:56 | 显示全部楼层
压铸时材料中有夹渣或气孔,一般不做T6处理
发表于 2008-11-11 21:03:38 | 显示全部楼层
不知LZ用的是什么压铸 一般存在气泡的铸件 不是不允许热处理的
发表于 2008-11-21 15:01:17 | 显示全部楼层
1.铸件内部质量不合格,组织不致密
2.你没写固熔温度,分析应该是固熔温度设定有点高
发表于 2009-2-23 13:45:17 | 显示全部楼层
Zn高得没谱了,可能与其有关?
发表于 2010-7-26 20:11:36 | 显示全部楼层
[b]我公司在外买的A356.2材也有过类似的现象,一直都做不好热处理,各位有相关的A356.2的热处理办法吗[b]
发表于 2011-3-16 08:39:52 | 显示全部楼层
如果你的产品在铸造时没有什么问题(X光,腐蚀),那就是你的热处理炉的炉温出了问题,超温。
GMT+8, 2026-7-19 06:49 , Processed in 0.031883 second(s), 23 queries .
