查看: 6635|回复: 6
[求助] 碱性发蓝后的挂黄灰的控制方式与去除措施
签到天数: 761 天
发表于 2015-9-30 10:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家实际生产中的一个问题。我司使用42CrMo调质后发蓝,氢氧化钠与亚硝酸钠140℃发蓝,加工后产品出现挂黄灰的现象,请问是配比中什么含量不当造成的?挂灰的工件使用何种方式能够清洗干净,去掉黄灰?
签到天数: 2786 天
发表于 2015-10-7 11:42:46 | 显示全部楼层
建议把工艺过程讲清楚,方便分析。预处理很重要,发黑液在发黑前要添加水分。
发表于 2015-10-7 13:34:06 | 显示全部楼层
      发黑液工作时确实是140度吗?用什么方法测温?
签到天数: 96 天
发表于 2015-10-15 14:50:24 | 显示全部楼层
应该是红吧。是红的话,就是火碱加多了,有点过氧化,加点水和亚硝酸钠试试。
签到天数: 761 天
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:53:30 | 显示全部楼层
槽液使用热电偶测温,辅助温度计比对,稳定基本没差别。工件的确是表面有些发红,加完水和亚硝酸钠,还是发红
签到天数: 761 天
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:56:34 | 显示全部楼层
目前火碱540,亚硝酸钠230,温度在135,工件表面还是会有红色。之前发蓝后工件发黄,现在两周后有些发红,是铁离子过高?十一放假曾停机7天。
签到天数: 761 天
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:58:33 | 显示全部楼层
整个工艺是超声波洗,去油,二次水洗,酸洗,二次水洗,氧化一个小时左右,水洗二次,皂化,水洗二次,浸油
GMT+8, 2026-6-28 18:43 , Processed in 0.030377 second(s), 20 queries .
