楼主: dababo48
[求助] 油孔防护---一个困扰我很久的问题
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 21:43:53 | 显示全部楼层
华海 发表于 2015-10-8 09:02
孔洞内塞弹簧试试!
塞弹簧????
有这样的做法不?
我们塞石棉都经常掉,塞铜棒又取不出来。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 21:46:47 | 显示全部楼层
江雪居士 发表于 2015-10-8 10:09
因为是移动扫描加热淬火,加孔位置加导磁体不现实,个人认为较现实办法,孔倒角大一点,然后在孔位置加热时 ...
孔中注水怎么操作呢?求教!!!
工件是立式旋转的。
发表于 2015-10-9 10:53:14 | 显示全部楼层
dababo48 发表于 2015-10-8 21:46
孔中注水怎么操作呢?求教!!!
工件是立式旋转的。
说了要看你的零件安装状态和感应器图片
发表于 2015-10-19 08:24:22 | 显示全部楼层
如果真要装导磁体,开口应该背向工件卡上感应器,最好塞铜棒,取出有很多办法啊
签到天数: 32 天
发表于 2015-10-24 09:50:25 | 显示全部楼层
孔开裂是因为热应力,还是组织应力造成的?
这个应当是组织应力造成的,想办法降低组织应力就可以解决了
签到天数: 18 天
发表于 2015-10-25 21:25:21 | 显示全部楼层
没图没真相,要看看你零件的形状和感应器的形状大家才能给你分析的
签到天数: 91 天
发表于 2015-10-25 22:55:54 | 显示全部楼层
dababo48 发表于 2015-10-1 23:06
导磁体安装示意图,
适当降低介质冷却能力,如提高淬火液浓度,温度等
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.029021 second(s), 18 queries .
