查看: 5549|回复: 2
[原创] 非标准刃具的热处理工艺设计实例(10)
发表于 2015-10-2 06:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
10. GCr15钢制落料刀片快速加热“薄壳”淬火工艺设计
GCr15钢制落料刀片用于35钢制六方螺母毛坯的下料,原热处理工艺及其使用情况如表1所示。
表1  刀片原热处理工艺及使用情况
(1)失效分析  从表1中可见,尽管回火温度提高到340~360℃,仍然掉角而且已明显不耐磨。再度提高回火温度到400℃以上时,已无法满足刀片使用时的硬度要求。因此,在常规淬火条件下,通过提高回火温度办法,以期提高韧性而大幅度提高使用寿命无法实现。通过试验,采用快速加热”薄壳”淬火工艺获得较满意效果。
(2)“薄壳”淬火工艺设计
1)预热:分别在箱式炉中500~550℃保温2min/mm和840~860℃保温7~8s/mm两次预热,以减小热应力和有利于后续加热时均匀相变。
2) 加热:在1040℃盐浴炉中快速加热,按4~5s/mm计算停留时间,随后淬油。淬火后硬度为62~66HRC。
3) 回火:在240~250℃加热,保持1.5~2h后空冷。硬度为53~59HRC。
   (3)处理效果:经上述工艺处理后,使用寿命比原来提高3倍以上。这是由于刀片心部硬度低,可吸收较多的冲击功,使整体韧性提高的结果。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-7 16:47:28 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工!  发表于 2015-10-7 17:05
GMT+8, 2026-7-4 17:36 , Processed in 0.028146 second(s), 22 queries .
