查看: 11740|回复: 26
[求助] 高频淬火后出现C型裂纹,求解决最佳方案
发表于 2015-10-4 14:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40Cr、销轴直径17,孔直径5.2,调质硬度HRC24-30、表面淬火硬度不低于HRC57,硬化层1.2-2.5mm,各项技术要求均达标,但是孔边缘就出现了C型裂纹(孔两端都有),我个人分析是孔处受热不均匀,以及冷却速度比销轴实心部位快产生的应力导致。
我当初有想过在孔处,1,打销钉填充(麻烦);2,改用pag淬火液浓度8%-10%(没试)
在这里先请教各位前辈尽量少走弯路,望各位能指点迷津!不甚感激。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
热火 + 10 + 10 感谢支持!
发表于 2015-10-4 17:01:05 | 显示全部楼层
用pag可能好点,温度方面有问题不会在那个位置课,还有可能是前期热处理有问题
签到天数: 128 天
发表于 2015-10-4 23:34:00 | 显示全部楼层
图太小看不见,不剪切上原图
发表于 2015-10-5 06:07:55 | 显示全部楼层
在孔内加入紫铜塞可以解决问题,防止孔缘过热。
 楼主| 发表于 2015-10-5 11:18:53 | 显示全部楼层
打紫铜塞可以解决问题,但是马工这样效率有点慢啊。1天1000件的话手打到手软。
发表于 2015-10-5 12:37:07 | 显示全部楼层
    不打紫铜塞,就得加热时孔缘处的淬火温度靠附近温度传导过去,不能用感应器直接加热孔缘(防止过热),即控制感应器加热的终止点或起始点。
签到天数: 28 天
发表于 2015-10-5 13:46:08 | 显示全部楼层
可以从感应器上想办法吗,我们也遇到这样的问题,我也在研究
 楼主| 发表于 2015-10-5 15:08:12 | 显示全部楼层
我明白你的意思了马工,我数控机床在孔处利用间接断电的方式,让温度传导过去,而且孔位应该放在后面加工,这样喷水上来的时间就可以温度传导,在加上淬火剂!
点评
祝你成功!  发表于 2015-10-5 17:34
签到天数: 188 天
发表于 2015-10-6 09:03:02 | 显示全部楼层
裂纹离孔还有段距离吧,而且是横向裂纹。还是查查别的原因吧。
签到天数: 161 天
发表于 2015-10-6 19:35:18 | 显示全部楼层
温度低点或者喷淋压力调小点
发表于 2015-10-7 08:20:23 | 显示全部楼层
       离孔缘一定距离的弧形裂纹,往往是发生在未淬透和表面层硬化(如高频淬火和渗碳等)的零件上,最大拉应力分布在离孔缘不远的内层,裂纹扩展到表面,如图1所示。产生这种裂纹一般是加热温度低或冷却不足造成的。如果加热温度高孔缘处拉应力最大产生纵向裂纹,如图2所示。
热火 + 10 + 10 感谢应助!
签到天数: 17 天
发表于 2015-10-7 08:37:56 | 显示全部楼层
用石棉把空塞起来!!!!
签到天数: 937 天
发表于 2015-10-7 14:15:54 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-10-7 08:20
离孔缘一定距离的弧形裂纹,往往是发生在未淬透和表面层硬化(如高频淬火和渗碳等)的零件上,最 ...
哪一张是图2?
马先生,不要难过,开心点,知足常乐!
发表于 2015-10-7 17:29:12 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2015-10-7 14:15
哪一张是图2?
马先生,不要难过,开心点,知足常乐!
                    哪一张是图2?            一共两张图,总工您就把它们对号入座,谢谢。
                   马先生,不要难过,开心点,知足常乐!             把字打错了吧,挺开心的啊!
签到天数: 937 天
发表于 2015-10-7 18:56:27 | 显示全部楼层
签到天数: 161 天
发表于 2015-10-7 19:34:46 | 显示全部楼层
楼上提供的是表面淬火情况还是整体淬火的情况?还是都适合?
发表于 2015-10-7 22:43:31 | 显示全部楼层
答16楼问:这种弧形裂纹,表面淬火和整体淬火都可能发生。。
 楼主| 发表于 2015-10-8 00:49:45 | 显示全部楼层
谢谢大家对本帖的关注和各位提出的宝贵意见,我通过实验利用导热的方式有个新问题:孔边缘硬度和淬硬层,不达标!迫于无奈,对产品进行了解,该产品使用过程中,发现孔处除了插个小销外不承受其它作用力,与客户沟通离孔边缘5mm不淬火解决该问题.
发表于 2015-10-8 13:08:07 | 显示全部楼层
     孔边缘硬度和淬硬层,不达标!是由于传导的温度稍低造成的,可能是亚温淬火的结果。
 楼主| 发表于 2015-10-8 16:54:38 | 显示全部楼层
是的,看颜色温度也不够
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.038850 second(s), 23 queries .
