查看: 5272|回复: 2
[讨论] 非标准刃具的热处理工艺设计实例(15)
发表于 2015-10-7 06:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      15. 通用高速钢车刀的淬火和回火工艺设计
     (1)车刀用料及性能要求  切削金属材料使用的车刀,由于是连续高速切削,且承受较大的弯曲负载。因此,要求很好的耐磨性、热硬性和良好的抗弯强度等。在加工一般钢铁材料和非铁金属材料时,可选用通用高速钢制作,如W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2等牌号;在切削难加工材料或切削尺寸较长零件且中途不允换刀时,应选用高性能高速钢,如9W6Mo5Cr4V2、W12Cr4V5Co5、W6Mo5Cr4V2Al和W6Mo5Cr4V3等牌号制作。
     (2)淬火和回火技术要求:
      1)硬度:通用高速钢淬火回火后≥64HRC;高性能高速钢≥66HRC。
      2)变形度:车刀淬火和回火后不直度一般件为0.15~0.3mm。
      3)脱碳层:一般不得超过预留磨削加工余量的1/3。
    (3)热处理工艺性分析  为了获得足够高的热硬性和耐磨性,车刀淬火加热应采用较高的加热温度,即最高加热温度在其熔点以下20℃附近。在这样温度下加热时,钢中的二次碳化物充分溶解,其晶粒粗大,具有轻度过热表征。但不允许出现拖尾的角状碳化物和连续的网状碳化物。因此,应当严格控制加热温度和加热时间。尽量在满足不同使用条件对热硬性的要求情况下,采用不过高的加热温度,以便减少其脆性。
     (4)车刀淬火和回火工艺设计
      1)淬火加热:通用高速钢车刀淬火加热,应经800~850℃预热。然后在盐浴炉中,参照表1所示的材料牌号及车刀规格的加热温度进行加热。具体加热时间,一般可按有效尺寸(厚度)8~12s/mm计算。装炉量较大时,参照图2-38车刀淬火加热系数进行计算。
表1  通用高速钢车刀的淬火加热温度
     2)淬火冷:车刀淬火冷却一般采用油冷。对于要求变形小的车刀可在580~620℃或280~320℃的一次分级冷却。或先在580~620℃温度冷却,然后再在280~320℃的第二次分级冷却,最后空冷的两次分级淬火冷却。车刀一般长度与截面比不大,只要加热时稍加注意,则变形度即不会超差。所以淬火后通常不用校正。如果需要校正,可在室温下用前面介绍的各种冷态校正法。
     3)回火:高速钢刀具一般采用560℃三次回火,每次保温1~1.5h。
     4)冷处理;高素钢车刀施以冷处理可提高其切削性能。一般在-65~-75℃温度下进行;采用-120℃或更低的温度,则效果会更好。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-7 16:42:34 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-10-7 17:07
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.028736 second(s), 23 queries .
