查看: 8525|回复: 14
[求助] 渗碳齿轮硬度低如何返工
发表于 2015-10-8 22:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮材质为20CrMnTi,要求渗碳淬火,技术要求为层深1.2-1.5mm,硬度HRC58-61,井式气体渗碳炉渗碳淬火后硬度不足,约为HRC51-52。需进行返工处理,请问重新渗碳淬火前,需要进行退火或者高温回火吗?
签到天数: 295 天
发表于 2015-10-9 05:46:19 | 显示全部楼层
不用退火,硬度低两方面原因,一个是渗的不好,另一个就是淬的不好,前一个返修相当于重做,后一个只用淬火返修
发表于 2015-10-9 06:02:00 | 显示全部楼层
    1.先看看渗碳层是否满足要求了,如果合格了不必退火重新淬火即可,但先看看头一次淬火的晶粒度如何,再决定后次的淬火温度。
    2.你的工件有效尺寸多大?如果尺寸太大,需要加快淬火冷却速度。
签到天数: 437 天
发表于 2015-10-9 09:47:59 | 显示全部楼层
   建议不忙返工,先看实物金相,确认残奥与碳化物等级,若残奥高了,提高温度回火即可。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1061 天
发表于 2015-10-9 09:55:13 | 显示全部楼层
除了硬度问题,样块的硬度梯度、金相组织等方面的检测结果呢?确定返工方案不能只凭硬度一方面因素
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 2180 天
发表于 2015-10-9 16:56:27 | 显示全部楼层
返修重点是要高温预热后进炉。其返修工艺请确认低的问题针对问题制定。
签到天数: 1371 天
发表于 2015-10-9 17:30:31 | 显示全部楼层
我们有遇见过类似问题:单个产品尺寸比较大,装炉时不留好足够的空间,就会导致冷却问题,从而导致淬火硬度不够。
点评
点赞!  发表于 2015-10-10 10:18
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2015-10-10 21:16:01 | 显示全部楼层
用退火,硬度低两方面原因,一个是渗的不好,另一个就是淬的不好,前一个返修相当于重做,后一个只用淬火返修   支持专家
签到天数: 194 天
发表于 2015-10-11 15:06:11 | 显示全部楼层
拿一个零件退火看下碳层(共析层、渗碳总深),有共析层说明淬火没淬好,重新淬火就好了,没共析层说明渗碳没渗好,需重新渗碳再淬火。
发表于 2015-10-13 04:19:52 | 显示全部楼层
你只给出了表面硬度不合格,不知道渗碳层深度合格了么?
如果要返工,先不要急着到了温度马上重复渗碳步骤,最好给零件足够的时间奥氏体化(温度到了以后,多保温一两个小时,要看齿轮多大了,有条件,最好不要着急全部返工,可以试着拿几个做做实验),然后再开始渗碳。返工的碳势可能要适当调高一点。因为这些零件已经渗过一次碳了,表面碳含量已经较高,如果在返工的时候还按照第一次的碳势去做,初始渗碳速度会略慢。不过,因为返工过程要补充的碳比完全渗碳要少,所以渗碳时间可以稍短。
因此,拿几个先做做实验比较重要
签到天数: 1702 天
发表于 2015-10-13 17:24:04 | 显示全部楼层
首先检查一下。淬火油的冷却性能,其次看看装载量是否变化,第三淬火出炉是转移时间,第四检查炉温。
签到天数: 1702 天
发表于 2015-10-13 17:27:24 | 显示全部楼层
一切因素排除后,按照剖切工件的深层决定渗碳工艺。一切正常,加热至900度,保温2H,待降温时滴注煤油,碳势0.9即可,按正常温度淬火,最好选择有搅拌的冷却方式。
签到天数: 184 天
发表于 2015-10-24 09:00:20 | 显示全部楼层
必须要高温退火,否则二次淬火会造成较大的开裂倾向,还有变形也会很大。如果后道机加工没有磨齿,返工的变形可能无法接受
发表于 2015-10-29 23:57:23 | 显示全部楼层
我们单位一般是先看金相组织,如果金相没问题重新淬火,金相有问题,650度高温回火,重新渗碳淬火
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.034165 second(s), 22 queries .
