查看: 5873|回复: 5
[讨论] 浅谈热处理工艺技术设计基础(二)
发表于 2015-10-9 06:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      二、热处理工艺的特点
      1. 热处理工艺的主要作用
热处理的作用和意义,概括起来有以下几方面:
      1)能够充分发挥金属材料的各种性能潜力,赋予机械零件等在工作状态下所需要的各种力学性能和物理、化学性能。
     2)可以改变金属材料及其制品的内部组织结构和应力状态,从而保持精密零件、精密量检具等尺寸精度、形位精度等的稳定性。
     3)可以改善金属材料及其制品零件的可加工性能,从而提高各种加工的生产效率和节约能源,具有降低生产成本等经济意义。
由此可见,搞好热处理工艺工作,提高热处理工艺技术水平,对提高机械产品质量和降低产品制造成本具有十分重要意义。
      2. 热处理工序在零件制造工艺流程中的位置
热处理工序在零件制造工艺流程中的位置,主要根据零件使用性能要求和上、下序的需要来决定。
    (1)预备热处理工序的安排  一般是根据其上、下序的需要确定。例如,零件毛坯存在较大应力和硬度较高时,应安排正火或退火处理;为了降低零件切削加工后的表面粗粗糙度和提高表面淬火质量,在其前可安排调质处理;为了减小淬火的变形,在淬火前安排一次正火;为了消除各种加工过程产生的内应力,在其后安排一次低温退火;为了使铸锻件化学成分和组织结构均匀化,一般进行高温扩散退火等。
    (2)最终热处理工序的安排  一般是根据某种零件的使用性能要求确定的。例如,在动载荷条件下工作的零件要求耐磨性好时,应安排化学热处理或表面热处理;在静载荷条件下工作的零件要求较高强度时,应按排整体淬火和低温回火;在颠簸和往复冲击条件下工作的零件(如机动车辆弹簧等),则应安排淬火和中温回火等。
     3. 热处理工艺方法与其零件材料种类的关系
    1)低碳碳素钢钢材的热处理,一般通过控制锻轧终止温度,然后空冷即可实现其正火目的。由于其淬透性极差,很难对较大截面的零件进行整体淬火强化。
    2)低碳低合金钢制零件,欲获得整体强度可采用低碳马氏体淬火;欲获得表面耐磨、心部强韧可以进行各种表面渗碳(碳氮共渗)随后淬火、回火;或整体调质后进行各种表面渗氮(氮碳共渗)等。
    3)低碳高合金钢,由于其淬透性极好的原因,既使预备热处理采用缓慢冷却的退火,也无很难获得较好的软化。因此,往往采用正火加高温回火达到预期的软化效果。
    4)中碳碳素钢和中碳合金钢制零件,一般采用各种整体淬火和中、低温回火,以期获得良好的综合力学性能。如果随后进行各种表面淬火硬化,表面具有良好的耐磨性。
    5)高碳碳素钢和高碳合金钢的预备热处理,一般采用球化退火。最终热处理一般是各种整体淬火和低温回火;精密零件和精密量具应进行冷处理和低温时效处理等。
     6)低碳高合金钢(如耐热钢、不锈钢等)一般进行固溶处理和时效处理;耐磨钢(如Mn13等)进行水韧处理。
     7)非铁金属及其合金,一般进行固溶处理、时效处理和回归处理等。
上述各种工艺方法及其工艺参数的设计,将在本书第2章中详述。
     4. 热处理质量检验的特点
热处理虽然是赋予零件各种性能的主要方法,但有些性能指标(如强度、韧性、塑性等)在实际生产中不易检测,只能通过金相组织和硬度指标间接地反映出来。例如,在一定范围内硬度越高,其强度越高、耐磨性越好,而韧性和塑性相应越小,且可加工性越差等。零件的去应力效果(残余应力大小),在日常生产中,往往只用考查去应力工艺的正确性和实际执行情况予以确认。
    5. 热处理工艺实施过程的环境特点
热处理工艺实施过程,往往是在较高温度下进行,有时在高压状态下实施,也有时接触有害气体、烟尘等。因此,热处理的安全和环保等问题应予以高度重视。
   在热处理工艺设计时,对于上述特点均应予以充分考虑。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
问学 + 20 感谢上传!
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-9 21:20:49 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-10-9 22:04
发表于 2015-10-11 09:06:50 | 显示全部楼层
好东西 学些了  谢谢  哈哈
 楼主| 发表于 2015-10-13 14:49:11 | 显示全部楼层
没人看总留着不如腾出地方放别的帖子
发表于 2015-10-13 16:51:55 | 显示全部楼层
好东西 学些了  谢谢  哈哈哈
GMT+8, 2026-7-17 04:17 , Processed in 0.030816 second(s), 21 queries .
