查看: 6195|回复: 8
[求助] 金相检测试样抛光清晰技巧
发表于 2015-10-13 22:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相检测试样抛光清晰技巧
签到天数: 520 天
发表于 2015-10-14 09:24:27 | 显示全部楼层
这个光说真没用,得靠实践,我从本科上学开始接触制样,到现在十几年了,还在摸索,惭愧
发表于 2015-11-4 10:37:20 | 显示全部楼层
不同的材料 抛光方法不同  ,但一样的是 :  砂纸磨的时候  每一道砂纸能把前一道的划痕去掉,产生的新划痕方向一致,抛光的时候 抛光要能把最后一道砂纸的划痕去掉,直至没有新的划痕产生,首先 砂纸的粒度选择合适 ,抛光布与抛光剂也要选择合适,耗材选择不合适的  费工 费时。其次,设备的磨抛盘要平稳  不抖动 ,手持试样要稳,不要频繁的拿起来观察,最好在靠近盘的中心位置附近抛,也左右缓缓移动,在抛样的过程中 ,始终保持布湿润 ,不发涩  不打滑,需要观察的时候迅速拿起,表面的水膜快速消失  光亮  即可进行下一步。软金属抛的时候 ,设备 速度  要慢,用润滑性好的抛光产品
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:52:15 | 显示全部楼层
shmx17 发表于 2015-11-4 10:37
不同的材料 抛光方法不同  ,但一样的是 :  砂纸磨的时候  每一道砂纸能把前一道的划痕去掉,产生的新划痕 ...
谢谢
签到天数: 72 天
发表于 2015-11-5 08:23:48 | 显示全部楼层
制样确实是个手艺活,光讲是没用的,光看也没用,要动手操作. 最基本的原理是通过机械或者化学的方法去除"受到加工影响的表层金属"而得到真实的材料,腐蚀后显示真实的材料组织结构.
发表于 2015-12-24 10:20:01 | 显示全部楼层
楼上所说 只是理论上的最终结果,原理人人都知道 ,具体操作 因人而已 ,通过书本上学的  眼睛看到的  通过自己动手实践  摸索适合自己地方法    过程需要利用他人实际经验  自己亲自实践
发表于 2015-12-24 14:34:11 | 显示全部楼层
这个还真没有所谓的好办法,我们有自动制样 设备,也没人喜欢用,还是人工一道道 来,看个人功夫了
 楼主| 发表于 2015-12-27 14:06:33 | 显示全部楼层
对  我们也有自动的 但是慢 效果也一般
发表于 2015-12-27 23:15:40 | 显示全部楼层
这个操作起来很轻松的,我们这次实验一下子磨了四十多个式样,选好砂纸型号慢慢磨。老师也很给力,用的金刚石研磨膏,抛光很快,不像用氧化铝的。
GMT+8, 2026-6-15 23:23 , Processed in 0.033640 second(s), 21 queries .
