查看: 5873|回复: 0
[讨论] 渗碳初期的相对高碳势以提高渗速*
签到天数: 2764 天
发表于 2015-10-15 00:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳初期的相对高碳势以提高渗速*
1.相对高碳势的获得
由于加热期采用低碳势的工艺,零件加热至渗碳温度(奥氏体状态)时,Cs=C0或(Ck),
例如C0=0.2 %C,渗碳初期炉气碳势调整至Cp=1.2%C(或稍高)
则△C1=1.2%C-0.2%C=1.0%C,
如果加热期结束炉气碳势早已为Cp=0.4%C,由于零件表面的渗碳使Cs=0.4%C
当Cp=1.2%C时,则△C2=1.2%C-0.4%C=0.8%C,
由于零件表面含碳量增加,△C2比低碳势工艺△C1小0.2%C。
若 Cp=1.4%C,则△C3=1.4%C-0.4%C=1.0%C。
即Cp=1.4%C与Cp=1.2%C得到的△C=1.0%C相同,即加热期低碳势的工艺使渗碳初期获得了相对(Cp=1.4%C)的高碳势。
2.由公式 J=β(Cp-Cs)可知
           β  — — — g(碳)/cm 2 · s ·%C
J1=β△C1=β wt-1.0%C
J2=β△C2=β wt-0.8%C
J1 >J2
渗碳初期,增加碳通量提高渗速应该非常显著。
现场有一些渗碳工作者加热期采用了Cp=0.4%C(也有0.6%C)的工艺。
由于本人操作井式气碳渗碳炉采用低碳势加热的工艺,即滴入少量酒精或甲醇工艺,做过加热期结束铁丝增重的试验。铁丝没有增重。但没有做过加热期Cp=0.4—0.6%C的工艺试验。
有不对处请大家指正。
*本题应为上题“不提高渗碳温度和Cp时,如何提高渗碳速度”的回复,因想再次提出加热期低碳势工艺的讨论,故不列入上题的回复了。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.026776 second(s), 21 queries .
