楼主: huabor
[讨论] 多用炉淬火后底平面黑斑成因
发表于 2015-10-21 08:59:32 | 显示全部楼层
傻B、是出炉时料盘着火而影响地
签到天数: 171 天
发表于 2015-10-21 11:29:21 | 显示全部楼层
幸福在热工 发表于 2015-10-21 08:59
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
注意言辞!
发表于 2015-10-21 21:37:57 | 显示全部楼层
你是哪里的,脑残了是吧,
签到天数: 521 天
发表于 2015-10-21 22:16:38 | 显示全部楼层
幸福热工或许说的有一定道理,零件出炉火帘烧成的炭黑
还有有没有可能是零件进入时碳太高形成的炭黑,没看现场,不好猜
签到天数: 438 天
发表于 2015-10-25 10:10:16 | 显示全部楼层
还有有没有可能是零件进入时碳太高形成的炭黑,没看 ...
如果是碳黑是可以擦掉的。
签到天数: 1690 天
发表于 2015-10-25 17:03:26 | 显示全部楼层
首先看一下机加工是否用冷却液的情况,其次分析一下炉内气氛是否存在微量水第三需要排除炉内辐射管问题,第四淬火介质是否存在水分(冷却器是否漏气、或者新补充的淬火油存在问题)第五如果清洗,分析一下清洗液的成分。总之,分析以前是否存在和近期有何差异,问题会解决的
签到天数: 438 天
发表于 2015-10-27 12:52:13 | 显示全部楼层
楼主介意介绍下设备么?丰东或是仿丰东?爱协林或是仿爱协林?
签到天数: 811 天
 楼主| 发表于 2015-10-27 14:36:11 | 显示全部楼层
丰东600KG炉,以前没出现这种现象
发表于 2015-11-11 10:57:26 | 显示全部楼层
是不是接触的原因。真空淬火也出现过这种问题,不过不影响质量
发表于 2015-11-11 13:08:28 | 显示全部楼层
1、每炉都这样吗?每件产品都这样吗?
2、是不是与料筐接触位置有,产品与产品接触位置有吗?
3、淬火出 ...
河南熔铝炉厂家---河南东普热能科技有限公司  可以来电咨询  15038397299
签到天数: 183 天
发表于 2015-11-16 22:23:30 | 显示全部楼层
是网子的痕迹吗
发表于 2015-11-30 07:47:52 | 显示全部楼层
13003787791 发表于 2015-10-21 21:37
你是哪里的,脑残了是吧,
你才脑残、你做过多用炉没有
发表于 2015-12-1 09:38:13 | 显示全部楼层
应该是工装的铁丝网压到的缘故
GMT+8, 2026-7-4 16:52 , Processed in 0.034356 second(s), 19 queries .
