查看: 18868|回复: 26
[求助] 1Cr13不锈钢淬火方法
发表于 2008-7-29 17:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求:1Cr13不锈钢淬火方法
医疗器械用,不能蘸火,恳请各位高手帮忙  有没详细流程  先谢过
发表于 2008-7-29 19:58:53 | 显示全部楼层
做医疗器械的还需要淬火吗,不淬火应该也可以用啊,这种材料可以淬到40HRC吧,
 楼主| 发表于 2008-7-30 09:37:20 | 显示全部楼层
谢过
做的是医用巾钳
发表于 2008-8-1 09:32:04 | 显示全部楼层
1050度淬火应该可以满足你的使用。用真空炉最好了。
发表于 2008-8-1 17:25:08 | 显示全部楼层
同意楼上的,很简单的啊
发表于 2008-8-1 19:19:04 | 显示全部楼层
加热到1000~1050℃,空冷。
淬火温度越高,淬火后硬度越高,耐蚀性越好。
发表于 2008-8-3 09:01:42 | 显示全部楼层
为楼主提供一信息:
在本坛热处理资料互助区
有<1Cr13马氏体不锈钢热处理工艺探讨>一文可下载
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 667 天
发表于 2008-8-3 19:39:11 | 显示全部楼层
加热到1000~1050℃,空冷。
发表于 2008-8-3 23:26:58 | 显示全部楼层
1Cr13是铁素体不锈钢吧!!
很难淬火的,碳太少,低于3很难淬火!!
发表于 2008-8-4 12:46:29 | 显示全部楼层
原帖由 rainman 于 2008-8-3 23:26 发表
1Cr13是铁素体不锈钢吧!!
很难淬火的,碳太少,低于3很难淬火!!
老弟还是多看看书的好,1CR13是典型的马氏体不锈钢,淬火后硬度可以达到42HRC以上,不要凭空猜测。
发表于 2008-8-4 21:21:57 | 显示全部楼层
1050  空冷
应该可以
发表于 2008-8-5 04:52:03 | 显示全部楼层
1CR13很难淬的硬.出来不超45度
要多少硬度的?
前段时间我公司做了一批3CR13
1030淬火
6个bar做
冷却45分钟.3000转
出来也就是40度多点
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-11 17:56:28 | 显示全部楼层
真空淬火或者油淬都可以
3Cr13应该可以淬到50度以上。
发表于 2009-3-5 23:54:52 | 显示全部楼层
1Cr13应该可以淬到45度以上。可我从来没有做到HRC45呀,谁能做到请教是用什么方法?谢谢!
发表于 2009-3-6 08:39:52 | 显示全部楼层
1000度保温相应时间,160-180度油冷,高速搅拌。淬火硬度42-46
发表于 2009-3-31 23:47:10 | 显示全部楼层
调质处理,综合性能才能提高上来
发表于 2009-4-6 10:05:18 | 显示全部楼层
1CR13我淬到过48度的,产品是圆轴,我只用了1040度,真空用32号机械油冷,回到43度,用了510度3小时,就是颜色不行
发表于 2009-4-21 08:21:40 | 显示全部楼层
1Cr13的含碳量在0.08-0.15,硬度与含碳量的关系很大,基本上洛氏HRC38-45之间,维氏在HV430-650之间,我们做的工艺1050度淬火,氮氢气冷却,控制硬度时需控制冷却速度与加热温度就可以了
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-21 18:17:02 | 显示全部楼层
回复 12# 304297416 的帖子
我今天2Cr13用980油淬HRC40多
发表于 2010-4-1 16:38:50 | 显示全部楼层
40的硬度并不高
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.039240 second(s), 23 queries .
