查看: 5788|回复: 5
[已解决] 求助不同材料化学热处理能达到的硬度范围
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-29 18:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、不同材料热处理(渗碳、渗氮、感应淬火等)能达到的硬度范围,有没有一个对应关系;
2、零件渗碳、渗氮、碳氮共渗等实际生产中的硬化层深度范围。
谢谢,各位前辈!!
发表于 2008-7-31 11:13:35 | 显示全部楼层
你去找热处理手册,这上面有较详细的说明的,同种材料不同种工艺要求不一样,所做出来的结果也不一样的
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-31 11:22:27 | 显示全部楼层
找热处理手册  论坛上有的  一搜索就有
发表于 2008-7-31 11:41:52 | 显示全部楼层
1、硬度只能有一个大致的范围58-64HRC,因材料、工艺而异,并且要按图纸要求执行。
2、硬化层深度范围都按图纸要求。
发表于 2008-8-4 14:15:43 | 显示全部楼层
查看热处理手册,前辈们的经验最可取
发表于 2008-8-5 16:32:20 | 显示全部楼层
同意4#的说法硬度只能有一个最基本的性能指标,化学热处理后的范围一般为58-64HRC。具体要看零件的形状及工作环境、受力情况、图纸的设计的要求,然后在决定使用的材质、合理的工艺。可查看相关的资料。要综合考虑,一点建议仅供参考。
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.029182 second(s), 21 queries .
