楼主: csrlxp
[求助] 井式气体氮化炉排气管中液态水的来源
签到天数: 1038 天
发表于 2016-11-27 13:34:54 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2015-10-26 21:39
不知道您能否告知一下导致这种情况的液氨最低含水量是多少,谢谢!
通入炉中气体必须是满足99.99%。
签到天数: 2764 天
发表于 2016-11-29 23:17:22 | 显示全部楼层
如果 通入炉中气体(氨)的纯度满足了99.99%的条件,其余0.01%为水,
计算一下进入炉中水量:
假若通入炉中氨流量为50 L/h, 其中水(流量)为
50000(ml/h)×0.01% = 5 ml/h
这样计算不知对不对?
所以通入炉中应为无水氨。
签到天数: 669 天
发表于 2017-1-13 14:12:15 | 显示全部楼层
理论上要求氨气进炉前需要干燥,好多生产单位也有氨气干燥装置,但生产过程,谁去关注干燥器的变化,如何控制?
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2017-6-7 21:44:08 | 显示全部楼层
贾德斌 发表于 2015-10-23 07:40
我是做氮化炉的,一般来讲氮化炉炉压很低,不会超过10厘米水柱,稍微大一点就会从u型压力计喷出。排气口有 ...
我们这边氮化炉没有用水冷却,所以水的来源是氨气的可能性大一些。
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2017-6-7 21:45:03 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2015-10-25 20:34
设备排气存在问题 炉子设计  操作都有问题
可否请您详细地分析一下?谢谢
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-7 22:21:05 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2017-6-7 21:45
可否请您详细地分析一下?谢谢
在哪个阶段看到排气管有水的?在升温排气阶段有时候确实能看到水的。
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2017-6-7 22:36:52 | 显示全部楼层
在升温和保温阶段都能看到的,主要是气温低的时候比较明显,像现在就基本看不到水了
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-7 22:47:01 | 显示全部楼层
气温低,在南方空气湿度大的地方也能见到。在北方空气干燥的地方应该不常见吧。
签到天数: 147 天
发表于 2017-6-8 07:46:01 | 显示全部楼层
黄华山 发表于 2016-11-27 13:34
通入炉中气体必须是满足99.99%。
理论上应该是无水氨气,可是价格昂贵,一般99.99%即可。水汽多了可能会导致模具颜色发灰,不是银白色那么好看。
我在一工厂,看到配比2%的空气,俗称有氧氮化,据说省气
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.028841 second(s), 17 queries .
