查看: 10709|回复: 25
[求助] 45钢淬火问题,淬火后硬度非常不均匀,呈半边“生熟”现象,请问是何原因?
发表于 2015-10-20 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径30mm的两种工件,材料均为45钢(不同厂家材料,化学成分化验均合格),同样的工艺(同炉加热、同样的介质淬火,一种淬火硬度HRC50以上,另一种硬度非常不均匀,呈半边硬半边软的现象(高的有HRC50,低的只有HRC30多),请教各位专家什么原因?
发表于 2015-10-20 17:54:19 | 显示全部楼层
现在45钢原材料太杂,吃了它不少亏
回复 1 0
签到天数: 245 天
发表于 2015-10-20 18:54:01 | 显示全部楼层
可能表面脱碳了,查找金相组织。
签到天数: 780 天
发表于 2015-10-21 17:20:46 | 显示全部楼层
是否检查下路子,看有没有异常。主要看1、加热是否均匀。2、炉字密封情况。3、有条件做一下金相分析。
签到天数: 43 天
发表于 2015-10-21 20:20:32 | 显示全部楼层
如果批量生产的话,应该是钢材的差异。
签到天数: 692 天
发表于 2015-10-22 11:07:36 | 显示全部楼层
是不是自由锻件,阴阳面造成的差异
签到天数: 89 天
发表于 2015-10-22 13:03:09 | 显示全部楼层
淬火槽搅拌力度不足或不均。
发表于 2015-10-22 13:23:11 | 显示全部楼层
     看看有阴阳面的那个件,其硬度低处的金相组织就可知道了:不是加热不均就是冷却不均。
发表于 2015-10-22 21:19:31 | 显示全部楼层
看一下问题件金相组织
发表于 2015-10-23 09:46:57 | 显示全部楼层
"同样的工艺(同炉加热、同样的介质淬火,一种淬火硬度HRC50以上,另一种硬度非常不均匀":既然同炉处理相同,那只能是材质的问题。对比一下化学成分(c,Mn,....)
点评
如果是材料问题,为什么有问题的零件有一面也能达到50HRC?  发表于 2015-10-23 13:36
发表于 2015-10-23 13:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-23 16:03:42 | 显示全部楼层
淬火怎么码放的???2层或堆料
如果是 出现阴阳面很正常
点评
点赞。  发表于 2015-10-23 17:32
发表于 2015-10-24 01:36:14 | 显示全部楼层
两批料放一炉里做一下,看看还有什么差别么?如果还有差别,那肯定就是原材料的问题了。
如果不是一炉做出来的,虽然你设定的工艺都一样,设备可能还会出问题,不太容易确定是不是原材料的问题。
点评
用火花鉴别法,对比一下就可以辨别是否出了问题。  发表于 2015-10-25 12:24
签到天数: 51 天
发表于 2015-10-24 08:38:53 | 显示全部楼层
45#材料出现这样的状况很正常。
签到天数: 171 天
发表于 2015-10-24 08:47:07 | 显示全部楼层
两种工件的结构能否说明下?区别大吗
签到天数: 123 天
发表于 2015-10-24 09:50:21 | 显示全部楼层
hmx 发表于 2015-10-23 09:46
"同样的工艺(同炉加热、同样的介质淬火,一种淬火硬度HRC50以上,另一种硬度非常不均匀":既然同炉处理相 ...
不要轻易怀疑材料问题,这么小的钢材不会什么明显影响你硬度不均因素的?
发表于 2015-10-24 13:59:06 | 显示全部楼层
这种情况对不合格处检测金相组织即可.
发表于 2015-10-24 23:08:30 | 显示全部楼层
产品进炉时清洗烘干,延长保温时间。
发表于 2015-10-25 20:40:43 | 显示全部楼层
45钢就这样,即使透烧了,淬火依然不会均匀,而且大小件都一样。
签到天数: 72 天
发表于 2015-10-26 10:10:54 | 显示全部楼层
阴阳面分别做个金相看看.估计一目了然.
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.038506 second(s), 23 queries .
