查看: 5320|回复: 4
[求助] T10,长条形裁剪刀片,调质后热处理可否
发表于 2015-10-21 22:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
向前辈们求助了
有一批T10的刀片。材料尺寸是8*35*500.刀背8毫米,刀刃留1毫米余量。单面开刃,截面大体是楔形。闸刀刀片
需要刃口硬度60左右。以及刀身有一定的弹性。
暂定的工艺是调质后高频加热刃口,硬度区宽度1厘米以内。
这种工艺行得通吗。
补充:过去使用退火板直接淬刃口,刀身在切割使用过程中容易变形,用力不当会直接弯掉,然后……就可以换刀片了。
所以希望用调质后淬刃口的方法使刀身有一定的弹性,至少小范围形变能恢复回去。
希望前辈们指点一二,多谢
签到天数: 238 天
发表于 2015-10-22 11:22:51 | 显示全部楼层
找 一 家 激 光 淬 火 试 试
发表于 2015-10-25 19:13:53 | 显示全部楼层
变形有很大可能是强度不够造成的,这么薄的工件,可以试试等温淬火啊
签到天数: 21 天
发表于 2015-11-16 12:48:38 | 显示全部楼层
等温淬火后,加压回火,可解决问题
发表于 2015-11-16 17:05:24 | 显示全部楼层
      请问,您所用的毛坯料是否经过了锻造?
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.028667 second(s), 21 queries .
