查看: 5439|回复: 6
[讨论] 关于真空热处理前清洗
发表于 2015-10-21 22:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问大家真空热处理清洗是怎么去除机加过程中工件表面的油污和切削液的,减少工件真空回火后变色的问题,单位0Cr17类的不锈钢真空回火后基本没有不变色的,怎么解决可以交流下吗
签到天数: 245 天
发表于 2015-10-22 19:30:32 | 显示全部楼层
本单位用碳氢清洗剂清洗效果还可以。
发表于 2015-10-22 19:56:43 | 显示全部楼层
使用碳氢类型清洗剂除油,还可再生利用
 楼主| 发表于 2015-10-27 22:11:58 | 显示全部楼层
sudenzhi 发表于 2015-10-22 19:30
本单位用碳氢清洗剂清洗效果还可以。
您单位主要加工什么材料,工件上主要是油污染还是切削液什么的?还有就是机械加工后都会清洗还是留到热处理前一次清洗完成?
 楼主| 发表于 2015-10-27 22:19:16 | 显示全部楼层
本单位用碳氢清洗剂清洗效果还可以。
还有就是零件出炉后是发黄色的,如果是被氧化应该是发蓝的吧?这样是不是就可以确定是油污什么的没有清洗干净?
签到天数: 245 天
发表于 2015-11-1 18:22:43 | 显示全部楼层
这几天电脑出故障。本单位主要有中碳、高碳及高合金钢等,主要油污切削液,热处理清洗。
签到天数: 245 天
发表于 2015-11-1 18:23:57 | 显示全部楼层
[quote还有就是零件出炉后是发黄色的,如果是被氧化应该是发蓝的吧?这样是不是就可以确定是油污什么的没有清洗干净?][/quote]
是的
GMT+8, 2026-6-16 12:48 , Processed in 0.029368 second(s), 21 queries .
