查看: 6419|回复: 8
[原创] 谈谈热处理工艺方案的制定(2)
发表于 2015-10-22 05:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       热处理工艺方案的制定
热处理工艺方案的制定,即根据零件图样和技术要求,以及零件的制造工艺路线来确定热处理工序和工艺方法。
       2. 零件制造工艺路线的编制
      由于零件结构、选材和技术要求繁简程度不同,使其制造工艺路线很复杂,概括起来如图2-3所示。大致可分为三类:
                                                       图1  金属零件的制造工艺路线
   (1)要求一般性能的普通零件  其工艺路线:原材料(或铸锻毛坯、或半成品)→正火或退火→机械切削加工→成品零件,即图1中的工艺路线1。其正火或退火,既是预备热处理也是最终热处理,既为机械切削加工改善工艺性,又为零件赋予使用时所需的必备性能。
   (2)要求较高性能的普通零件  其工艺路线:原材料(或铸锻毛坯、或半成品)→预备热处理(正火或退火)→机械切削粗加工→最终热处理(淬火和回火)→机械切削精加工→成品零件,即图1中所示的工艺路线2。对于要求硬度不高的零件,机械加工又不困难时,可将机械切削加工与最终热处理调换位置,即在预备热处理和最终热处理后机械切削粗加工和精加工。这样可以减少零件在热处理车间与机械切削加工车间之间的周转次数。
   (3)要求较高性能的精密零件  即不仅使用性能要求较高,而且零件的尺寸加工精度要求很严格,且其形状和位置精度以及表面粗糙度的要求也较严格,其工艺路线:原材料(或铸锻毛坯、或半成品)→预备热处理(正火或退火)→机械切削粗加工→调质热处理→机械切削半精加工→整体热处理(淬火和回火)或渗碳、淬火、回火→进行精加工→稳定化处理或渗氮、渗金属→成品零件,即图2-3所示工艺路线3或4。对于一些高精密零件,如高精度量具和精密齿轮等,在半精加工后要进行一次或多次精加工和稳定化处理。
    在上述的热处理工序位置安排和零件加工工艺路线确定的基础上,还要注意以下内容:
    1)热处理工序与机械加工工序安排要合理。例如,零件的调质处理,一般放在机械精加工之前;硬度要求高的零件,最终热处理放在粗加工与磨削加工之间。
    2)采用先进技术和简化热处理工艺。在保证零件组织和性能的条件下,尽量使不同工序能互相结合,例如,利用锻造余热进行淬火;以及贝氏体钢钣金件淬火空冷过程进行校正变形等。
     3)尽量缩短生产周期。例如,为了减少变形校正量,在零件薄壁部分于热处理前增加结构强度,或粗加工时为后序增加预留加工余量。对于复杂结构易变形零件,在热处理前增设加强肋,热处理后再切掉。
    4)有时为了提高产品质量和延长使用寿命,需要增加热处理工序,例如,工模具球化退火前的正火;淬火后的多次回火等。
    5)对于复杂易变形零件,为了达到更高的精度要求,可进行热处理与机械加工多次往复循环等。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-22 07:40:31 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-10-22 13:08
发表于 2015-10-22 12:55:28 | 显示全部楼层
同胞们,能不能传授一下热处理车间实用的技术和品质改进
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:13:00 | 显示全部楼层
贾先生好,你具体的说车间里需要哪些方面的技术?
发表于 2015-10-22 20:01:34 | 显示全部楼层
马总好,我想咨询一些多用炉和网带炉生产线 生产过程中容易出的故障,日常需要注意的内容
发表于 2015-10-22 20:04:05 | 显示全部楼层
马总  好
我想了解一下 多用炉和连续炉生产线常见问题点 和 日常注意的内容
 楼主| 发表于 2015-10-22 22:00:20 | 显示全部楼层
贾先生 发表于 2015-10-22 20:04
马总  好
贾先生:
        你好,这个问题较大,各企业有不同经验,最好大家广泛讨论一下,我简述以下,供参考。
       1.多用炉与普通箱式 电阻炉的差别,除了密封性好之外,就是结构复杂,分为单向进出料的普通型和贯通性两种。不言而喻,多用炉的密封性是设备的要的,有时操作过程中门卡住升降受阻时疼痛的事……。值得提及的是操作时一定要严格执行安全使用规程和日常维护保养规程。
                                   参见马伯龙编著《实用热处理技术及应用》(第2版)第265---266页。
       2.连续炉分多钟,以网带炉和推杆炉居多,还有振底炉、输送带炉等,连续炉的故障点往往产生在零件的传送部分。同样,一定要严格执行安全使用规程和日常维护保养规程。
                                  参见马伯龙编著《实用热处理技术及应用》(第2版)第273---275页。
发表于 2015-10-23 10:19:39 | 显示全部楼层
谢谢 马总
我周末去图书馆采购相关的书籍
GMT+8, 2026-7-4 17:36 , Processed in 0.031221 second(s), 22 queries .
