查看: 7409|回复: 7
[求助] 求助9cr18mo材料淬火工艺,要求回火后硬度大于58HRC.
签到天数: 6 天
发表于 2015-10-22 17:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
9cr18mo材料淬火工艺,要求回火后硬度大于58HRC. 工件有效厚度在3mm左右, 已试过1040度淬火,+230低温回火,硬度在54HRC左右, 1070度淬火后气淬,未回火硬度也只有55HRC,求大神指导,这是怎么回事,有没有解决办法?  用油淬?还是延长保温时间,我这用过15分钟和30分钟的保温时间。
签到天数: 1777 天
发表于 2015-10-23 10:26:44 | 显示全部楼层
估计材料不对,这个材料很好处理的淬火出HRC60左右,低温150度回火计可以了。
签到天数: 203 天
发表于 2015-10-23 11:20:37 | 显示全部楼层
这是个马氏体不锈钢。你的保温时间,回火温度都需改变。此外建议淬油。
1. 对于3 mm截面厚度的工件,你的淬火温度问题不大,但保温时间不要少于30分钟,建议30’+2’/mm(如果之前进行过完全退火或等温退火,淬火加热的保温时间加一倍)。升温到760-790°C区间充分预热后再继续升温。
2. 虽然可气淬,但最好是淬油(硬度大约HRC 60-62,或以上).
3. 回火温度与硬度:165°C--> HRC60以上;190°C--> HRC58;230°C--> HRC57; 355°C--> HRC 52-56
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:59:50 | 显示全部楼层
1. 对于3 mm截面厚度的工件,你 ...
谢谢你的回复,我会尝试用你的参数 试验一下
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-10-23 15:04:09 | 显示全部楼层
这个材料的产品  我用860退过火,为什么保温时间要延长一倍
签到天数: 203 天
发表于 2015-10-23 16:38:46 | 显示全部楼层
参考以下网址12楼:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
签到天数: 142 天
发表于 2024-3-5 13:23:51 | 显示全部楼层
高工您好,可以请教下9Cr18或者11Cr17的气体氮化或者盐浴氮化工艺吗
签到天数: 1041 天
发表于 2024-3-6 08:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
9Cr18Mo1050淬油+冷处理+160~180地温回火
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.030743 second(s), 20 queries .
