查看: 6234|回复: 6
[求助] 65Mn淬火软点
发表于 2015-10-23 11:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个淬火的问题。3mm厚,约400mm尺寸试样,单片压力淬火,局部有个30mm的圆形区域是细珠光体组织,其他部位都是马氏体。珠光体区域是贯穿这个厚度的,类似一个直径30mm,长约3mm的小圆柱体。
请问这种情况应该从哪几个方面考虑问题。麻烦各位老师帮忙分析一下啊!谢谢先。
签到天数: 245 天
发表于 2015-10-25 15:02:18 | 显示全部楼层
从淬火冷却过慢来分析。1、此处是否为工装夹持处?2、淬火介质是否有搅拌?增大搅拌速度。
发表于 2015-10-28 18:51:31 | 显示全部楼层
此材料加热极易出现脱碳!
 楼主| 发表于 2015-10-29 21:28:06 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2015-10-28 18:51
此材料加热极易出现脱碳!
检查发现软点部位是细珠光体,属于未淬透,不是脱碳
发表于 2015-10-29 22:48:17 | 显示全部楼层
看你调制到10级还是12级,
 楼主| 发表于 2015-10-29 22:50:09 | 显示全部楼层
小螺丝 发表于 2015-10-29 22:48
看你调制到10级还是12级,
马氏体级别吗?可以提醒是哪个标准吗?
发表于 2015-10-29 22:56:38 | 显示全部楼层
kingsun006 发表于 2015-10-29 22:50
马氏体级别吗?可以提醒是哪个标准吗?
这个看你自己的62调制一般12级,10级比较容易
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.029583 second(s), 20 queries .
