查看: 6582|回复: 0
[原创] 谈谈整体热处理加热温度和保温时间的确定
发表于 2015-10-24 12:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
  (2)常用钢制零件最终热处理的加热温度及保温时间:
    1)常用钢的淬火加热温度及处理后的硬度,如表1所示。
                                表1  常用钢的淬火加热温度及处理后的硬度
    2) 常用钢的回火加热温度及处理后的硬度,如表2-11所示。
                              表2 常用钢的回火加热温度及处理后的硬度
    3)常用钢冷处理温度和保持时间。根据处理温度的不同,冷处理分为冰冷处理(0~-80℃),中冷处理(-80℃~-150℃),深冷处理(-150~200℃)三种。
由于冷处理目的是将钢件淬火后的残留奥氏体彻底转变成马氏体,故冷处理温度一般大多在Mf点附近即可。由于大多数钢种的Mf点不低于-100℃,如表2所示。所以,常用的冷处理温度在-30℃~-80℃,即属于冰冷处理,对于Mf点低于-100℃的钢种,根据特殊技术要求可采用更低的处理温度。
冷处理的保持时间,由零件有效厚度、装炉量多少决定,以确保零件内外整体温度一致为原则。当零件与介质直接接触时,单件和小批生产的保持时间一般为0.5~1h,批量生产和零件与介质非直接接触时采用1~2h。
                                表3  常用钢种的Ms点和Mf点及冷处理效果
(3)常用铸铁件的正火和退火加热温度和保温时间:
1)典型灰铸铁件去应力退火加热温度和保温时间,见表3所示。
表3  典型灰铸铁件去应力退火工艺参数
    2)灰铸铁正火和退火加热温度和时间,见表4所示。
                  表4  灰铸铁正火和退火加热温度和时间
    3)球墨铸铁退火和正火的加热和冷却,见表5所示。
                   表5  球墨铸铁退火和正火的加热和冷却
    4)可锻铸铁的石墨化退火加热和保温,见表6所示。
                    表6  可锻铸铁的石墨化退火过程及其加热温度
  (4)常用铸铁件的淬火回火加热温度和保温时间:
    1)可锻铸铁整体淬火和回火的加热温度和保温时间,见表7所示。
                      表7  可锻铸铁淬火回火的加热温度和保温时间
    2)球墨铸铁整体淬火和回火的加热温度和保温时间,见表8所示。
                      表8  球墨铸铁淬火回火的加热温度和保温时间
    3)灰铸铁的淬火温度,一般为850~900℃,回火温度范围大致为370~510℃。具体确定方法如表2-19所示。
                       表9  灰铸铁淬火和回火加热温度与时间
   (5)非铁金属及其合金的热处理加热温度和保温时间
    1)铜及其合金的热处理加热温度和保温时间,如表20~表31所示。
                             表20  纯铜的再结晶退火加热温度
                                表21  黄铜的去应力退火加热温度
                          表22  黄铜冷变形加工的序间退火加热温度
                            表23  黄铜管材和棒材的再结晶退火加热温度
                                表24  黄铜线材的再结晶退火加热温度
                                表25  锡青铜的序间的退火加热温度
                             表26  铍青铜固溶处理和时效加热温度
                         表27  薄板、带材和有效厚度很小的工件固溶处理保温时间
                            表28  白铜铸锭的扩散退火加热温度
                              表29  白铜的序间再结晶退火加热温度
                          表30  白铜成品棒材、线材的最终退火加热温度
     2)铝及其合金的热处理加热温度和保温时间,如表41~表46所示。
                        表2-31  几种防锈铝合金去应力退火加热温度和保温时间
                       表32  变形铝合金再结晶退火加热温度和保温时间
                       表33  变形铝合金的固溶处理加热温度
                          表34  变形铝合金的时效加热温度和保温时间
                       表35  几种硬铝合金回归处理加热温度和保温时间
                         表36  铸造铝合金件的热处理工艺参数
    3)镁及其合金的热处理加热温度和保温时间,如表47~表48所示。
                       表37  变形镁合金退火加热温度和保温时间
                      表38  常用镁合金的热处理加热温度和保温时间
    4)钛及其合金的热处理热处理加热温度和保温时间,如表49~表51所示。
                   表39  钛及钛合金去应力退火加热温度和保温时间
                      表40  钛和钛合金的各种退火加热温度和保温时间
                     表41  钛合金固溶处理和时效加热温度和保温时间
   (6)粉末冶金件的热处理加热温度和保温时间
    1)铁基粉末冶金件的淬火回火工艺参数,见表42所示。
    2)几种典型钢结硬质合金的淬火工艺参数,见表43和所示。
                      表43  几种典型钢结硬质合金的淬火工艺参数
    3) 几种时效硬化型钢结硬质合金的淬火工艺参数,见表44所示。
                     表44  几种时效硬化型钢结硬质合金的淬火工艺参数
本文所有插表由于截图不清没有附上,请查《热处理工艺设计与选择》第91---113页。
GMT+8, 2026-7-4 17:35 , Processed in 0.026427 second(s), 21 queries .
